 Strona 45 z 62 [ 918 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 62  Następna
 Temat postu: Re: [mk3] Golf 3 Black & Orange by Danny str 37 nowe zdiecia
PostWysłany: Czw 21 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 4950188
Auto: VW Garbus 1200 66'
danny0087 zawsze sa jakies problemy ;) opanujesz to spokojnie ;) ... co do fronty to tez uwazam,ze ten co masz jest lepszy do twojego projektu mimo,ze ja mam vento front u siebie ;P
Pozdro
 Profil    4950188
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
Dziś wziąłem urlop jak i na jutro i podziałaliśmy dziś sporo, przegroda w moim wycięta, przeguby też ogarnięte, pół dnia szlifowałem ale udało się. VR we wnętrzu rozebrany. Jutro akcja wycinanie ściany grodziowej od VRa, a następnie wklejanie i poprowadzenie instalacji, oraz ogarnianie komory w moim :)
 Profil    4702310
PostWysłany: Pią 22 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 9857419
a dlaczego zmieniasz ściankę grodziowa?
 Profil    9857419
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
Bo się różnią, ta od vra ma dwa otwory po dwóch stronach na elektryke, gdzie indziej otwór na linke sprzęgła i otwór na klimatyzacje
 Profil    4702310
PostWysłany: Nie 24 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
Mam pytanko, czy wie ktoś gdzie podpiąć elektryke podgrzewania siedzeń pod skrzynke bezpiecników?
A tak po za tym przegroda już wklejona, elektryka już rozprowadzona, serwo z pedałami przykręcone jak i dmuchawa. Jutro montaż deski.
 Profil    4702310
PostWysłany: Pon 25 Lip, 2011
z elektryka siedzen nie ma problemu jak masz dawce to patrzysz ktora kosta gdzie idzie i tylko przepinasz
Gadu-Gadu: 9577620
Auto: Mitsubishi SpaceStar
Tylko chyba dawca nie posiadał takiej opcji... :lipa:
Daniel jakaś fotorelacje byś wrzucił jak idzie swap :<
2007: IST
2008: VWmania
2009: MTM WPP
2010: VAG Event, STS Moto Show
 Profil    9577620
Auto: Vw Vento
Grzanie to są tylko dwa kabelki o ile pamiętam....Wpinasz je jak w elektryce szyb....Zobacz w puszce gdzie wchodzą takie kable jak masz w wiązce i wepnij je obok....Mało obrazowo wyjaśnione ale tak musisz zrobić,,,
MOJA SKARBONKA
viewtopic.php?f=98&t=53874
PostWysłany: Wto 26 Lip, 2011
W skrzynce są takie przegródki w różnych kolorach, wtyczki wpinasz odpowiednio z kolorami :ok
są chyba cztery kable...
viewtopic.php?f=98&t=57076&hilit=sabotage
PostWysłany: Śro 27 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
Dzięki za rady, jakoś podpieliliśmy, okarze się czy to zadziała :)
KDz nie ma co fotografować bo jest wielki rozpierdziel z tym, po dwa warunki garażowe gdzie jest ciemno i ciasno :smutny:
Dawca już poskładany jest oraz ma wsadzony 1,4 i odpala, , a więc teraz zostanie składać mojego i wkładać VR6
 Profil    4702310
PostWysłany: Czw 28 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
PS. Potrzebuję jednego jarzma do hamulcy przednich pod 288mm najlepiej strona lewa, gdyby miał ktoś na zbyciu to bym przygarnął.
 Profil    4702310
PostWysłany: Pią 29 Lip, 2011
Auto: 2.0,2.3,2.4,2.5
widzę ostro działasz, tak trzymać :ok: , dla mnie front z eventu najlepszy, vento frontów już za dużo jest :P
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
to jarzmo by sie gdzies znalazło
 Profil    9308111
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
:] na allegro też znalazłem od Audi A4 B5 i 30zł 1szt. Jak mialbyś jakoś na wydanie to pisz, bo tak to kupie na allegro :)
A potrzebuję jedno jarzmo ponieważ jak byłem w Angli autem to miałem wymieniane łożyska przednie i koleś krzywo lub nie do końca wprasował łożysko i tarcza obcierała-biła i inteligentny mechanik nie wiedział czemu, to zeszlifował uchwyty na jarzmie, do tego nie równo i skręcił i jednak nadal obcierało ałłłłł kiijem Dopiero po tym jak zobaczyłem mówie że wszystko było dobrze przed wymianą i to na bank łożysko, dopiero w tedy poprawił łożysko i się okazało że jest dobrze, ale jarzmo już nie było ułożone jak oryginał po mimo dania podkładek i przez ten defekt obcierała mi tarcza o jarzmo :[ Dla tego teraz potrzebuje jednego jarzma aby zamienić :)
 Profil    4702310
PostWysłany: Pon 01 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
No to mały aktual
Wycinanie przegrody:
Image Image Image Image
A dziś jeszcze gorące:
 Profil    4702310
