 Strona 34 z 73 [ 1089 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 73  Następna
 Temat postu: Re: [mk 1] '78 by pczerniej ... dellorto power
PostWysłany: Czw 25 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 2360068
Auto: Rabbit Mk2
dobra PANIE, koniec pitolenia kto lubi, kto nielubi air, bo staje się kolejna nudna gadka prowadząca do niczego
>>>> volXzone <<<<
 Profil    2360068
PostWysłany: Wto 30 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 4612031
Narobiło się trochę zamieszania z tym AIR widzę :cfaniak: sytuacja wygląda tak że jak na razie zostaje gwint , z AIR-em ruszę coś może w marcu/kwietniu nie wiem jeszcze zobaczę i dopiero wtedy zadecyduje co i jak z tym fantem zrobić :ok: na razie skupiam się na silniku i kołach.
I tak z komory jak pisałem wcześniej wyleciał akumulator i zbiorniczek od spryskiwaczy
Rotory RS wróciły z skiełkowania :
No i zaczęło się czyszczeni silnika blok , głowica, skrzynia itd itd
Niebawem powinno dojść kilka gratów z DE :)
i na koniec mam jeszcze jeden filmik z AIR i RS na aucie :
http://www.youtube.com/watch?v=Ldev1ZBFJlw
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
Gadu-Gadu: 2764907
Auto: było: MK3 R36, Jetta 3 US automat, MK1
jest: Audi 100 C1
co te rotory tak podebrane środkiem przy śrubach?
trzeba było zrobić na śruby imbusowe wtedy nie ruszasz pierścienia
 Profil    2764907
PostWysłany: Śro 01 Gru, 2010
tez nie wiem po co az tyle podebrane, u mnie jest tak i klucz sie miesci :
http://www.cultstyle.pl
Gadu-Gadu: 4208827
Auto: bora......
Przemek kupil juz przerobione felgi sam tego nie robil.
Vw Bora Variant Air
 Profil    4208827
Gadu-Gadu: 4612031
dokładnie takie już koła dostałem niestety ja tego nie przerabiałem :$
 Profil    4612031
PostWysłany: Pon 13 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 4612031
Powoli coś tam się dzieje ...
Image Image Image Image Image
 Profil    4612031
Gadu-Gadu: 7919185
Auto: Golf mk1 1.8T
No i o to chodzi ! jest pięknie !
∙ VolXplayers ∙
 Profil    7919185
jest tyle luzu między rantem a rotorem żeby lakier się nie podrapał przy składaniu ? chyba jeszcze nie widziałem polakierowanego zamka pod rant
Auto: ZZZC
ja cie krece i co teraz?
jakbys poczytal temat, to bys wiedzial, ze rotor idzie na wierzch :hmm:
PostWysłany: Wto 14 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 3447217
Auto: Fire&Ice
Sa ludzie ze nie widzieli tak skreconych felg lub gorsza nie slyszeli o tym ]:->
Nie wiem czy to lepiej wyglada jak jest rotor na zewnetrz( tylko raz na zywo widzialem taki motyw na BBS LM..ale zawsze cos innego :-D
Moj Fire&Ice viewtopic.php?f=98&t=47617&view=unread#unread
 Profil    3447217
PostWysłany: Śro 15 Gru, 2010
Auto: coupe
jedziesz grubo :cfaniak:
Nord-Vag.pl Shop
Gadu-Gadu: 4612031
działamy dalej silnik poskładany :
i okazuje się że 10 m bandaża nie starcza na kolektor do mk I :$
powoli ruszyły prace z ogarnięciem "elektryki" w aucie , zostanie zrobiona na nowo , pochowana aby było w miarę czysto pod maską ;)
 Profil    4612031
no i tunning jest :)
rozumiem ze gazniki beda?;)
