 Strona 29 z 73 [ 1089 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 73  Następna
 Temat postu: Re: [mk 1] '78 by pczerniej ... na każdej stronie coś
PostWysłany: Nie 07 Lis, 2010
Auto: Mk1 Cabrio
Ładnie, ładnie Panie lecisz z temacikiem :D Jest mega dobrze jamajama Na RSy jakiś plan masz, czy może w oryginalne zostają ?
Powiedz teraz jak odczuwasz różnicę odpychania się jedyny na gaźnikach ??
roznicy w odpychaniu narazie nie bedzie,trzeba zalozyc dodatkowe fanty i dobrze wystroic :)
pczernej,jak sie sprawuje ta pompa?
PostWysłany: Pon 08 Lis, 2010
Auto: coupe
RS idealny ale tylko z ori srebrnym rotorem albo wypolerowanym po całości ;)
Nord-Vag.pl Shop
co do koła to jak dla mnie RM ładniejszy
Gadu-Gadu: 4208827
Auto: bora......
Jakies tam ploty lataje ze cale w polerce beda :-D
Vw Bora Variant Air
 Profil    4208827
Gadu-Gadu: 4612031
Sonic_bartek napisał(a):
jakie szerokości Przemas?
wszystko jest poniżej ;)
zuroo napisał(a):
tylko proszę nie szalej z kolorem rotora
żadnych szaleństw nie będzie , w sumie to się zastanawiam co i jak zrobić :$
kkkubek napisał(a):
od razu z grubej rury
etamm :$
plan na RS był ale legł z gruzach :smutny: różnica na gaźnikach jest odczuwalna , ale to jeszcze nie jest to
jakaś tam różnica Sławku jest ;) co do pompy to wiesz dawała rade bez problemowo ale dostałem już info że może nie dawać rady przy ostrzejszej jeździe i dlatego nie wiem czy nie założę z powrotem taką jaką miałem niskociśnieniową do 5 psi
ehh właśnie cały czas był plan wypolerowania całości ale niestety nie da rady tego zrobić bo pierścień który jest nakładany ze śrubą jest za cienki i przy polerce dziury się robią :ała: także trzeba pomyśleć o jakimś spokojnym klasycznym kolorze rotora i tyle :$
RM zawsze jak coś może wylądować z powrotem, ale chciałem spróbować czegoś nowego ;)
ehh niestety Kuba nie bardzo da rade :(
Wiem że 16 jest już dużym kołem do mk I ale mam nadzieje że uda mi sie dobrze posadzić auto i nie będzie to wyglądało najgorzej.
Trochę o RS jest to model 023 został zrobiony nawiert na 4x100, oryginalnie były o szerokości 8x16 ale zostały trochę zmodyfikowanie tak aby pasiły dobrze do mk I i chowały się w nadkola i tak 2 bębny 6" zostały zamienione na 5" i i zamiast rantów 1.5" będą 1" do tego zostanie zamieniona kolejność rotora z rantem i tak na przodzie będą koła ok 6" a na tyle ok 7" docelowo ma być opona 165/40r16 przód i 165/45r16 tył. Koła powstały dzięki pomocy Malinowego i Conka piwko piwko
Tył jeszcze na rancie 1.5" ale mniej więcej tak to wygląda :
a tak przód :
Image Image Image Image
Z kołami jest sporo pracy bo są zapuszczone trochę, rotory pojechały do szkiełkowania, ranty czekają na polerkę i na razie to tyle :ok:
Odzież Nord-Vag stuff
 Profil    4612031
spoko,cos tam mocy przybylo :)
jaka masz ta pompe?jakies foto zapodaj jesli mozna :)
pozdro
Auto: Porsche 951
będzie dobrze! a nawet bardzo dobrze :ok: kombinacji z kołami było dużo :D godziny obliczania paramentów jakie będą najlepsze, kilka dziesiątki telefonów i setki kilometrów hehehe ale na pewno warto, efekt końcowy będzie mega jamajama moje ulubione mk1 !
PostWysłany: Wto 09 Lis, 2010
Auto: coupe
z oponą 165/40 wcale nie jest takie duże :)
jestem ciekaw jak to wyjdzie :cfaniak:
daj oryginalny bbsowski srebrny będzie najlepiej :ok:
Nord-Vag.pl Shop
Auto: ZZZC
kto to widzial z szerszych kol robic waskie :P
hehe nie no oczywiscie, ze lepiej jak beda pochowane :cfaniak:
co do koloru, to moze jeszcze zloty srodek?
Gadu-Gadu: 4612031
Sławek foto poszło ;)
Conek dzięki raz jeszcze za pomoc piwko
ID powiem cie że właśnie myślę nad srebrnym na grubym ziarnie albo może jakiś grafit ?
_asmo_ eheh no widzisz w dup.... się przewraca :-D złoty hymmm nie wiem czy nie będzie się za bardzo gryzł z niklowanymi dodatkami na aucie :$
Prace ruszyły z silnikiem , został wyciągnięty wstępnie rozebrany. Skrzynia , alternator i rozrusznik idą ponownie do malowania tym razem na czarny połysk przy okazji będą małe modyfikacje w komorze tzn. miejsce na akumulator zostanie usunięte ( aku idzie do bagażnika ) tak samo mocowania zbiorniczka i kilka innych rzeczy ;)
 Profil    4612031
Gadu-Gadu: 4208827
Auto: bora......
Dzialaj dzialaj bedzie konkret na nowy sezon coooo
Vw Bora Variant Air
 Profil    4208827
 Temat postu: Re: [mk 1] '78 by pczerniej ... dellorto power
PostWysłany: Śro 10 Lis, 2010
Auto: coupe
będzie full miejsca pod maską :cfaniak:
Nord-Vag.pl Shop
Auto: audi 80
http://farm5.static.flickr.com/4144/496 ... ab10_b.jpg niee niee niee
Gadu-Gadu: 10575336
Auto: CORDOBA SX
piekny jest jamajama
 Profil    10575336
