 Strona 3 z 48 [ 716 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 48  Następna
PostWysłany: Śro 21 Lis, 2007
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
juz nie :P
teraz zostala elektryka i licznik z obrotomierzem
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Czw 22 Lis, 2007
Gadu-Gadu: 7366199
Auto: Golf mk3 otmar alt
masz juz rozdzielacz zaplonu?????
Otmar alt viewtopic.php?f=98&t=70539
 Profil    7366199
ładny swapik na konkretny motorek kolega robi :ok:
widze ,ze na nowy sezon fajna ekipa w Pleszewie sie szykuje
pozdraVWiam
Gadu-Gadu: 4393273
Auto: Cupra Leon Sportstourer
sie cos w koncu ruszylo u nas :P
sie zrobi spota w wigwamie :P
sie ubawimy piwko :ok:
a ty opisz dokladniej ten swapik a nie taki skromny jestes :P
 Profil    4393273
no ciekaw jestem kiedy Ci ta padaka ruszy :D
oby Ci ta KR-a gadała i nierobiła problemów bo te silniczki lubia sprawiac niespodzianki i musisz dbac o silniczek bo inaczej szybko sie przekonasz jaki jest to delikatny silnik :) powodzenia
http://www.wolfsgruppe.com
No widze ze powstaje kolejny dobry mk2 powodzenia w modach ]:->
mk2 mk2 mk2 mk2
Gadu-Gadu: 8726938
a wiec tak silniczek wlozylem wszystko podlaczone teraz czekam za elektrykiem i zobaczymy podobno rozdzielacz jest popsuty zobaczymy jak elektryk wszystko popodlancza i sie odezwie wtedy bede robil reszte narazie szkrzynia zostala od starego silnika ale braklo funduszy na nowa. za jakis czas wloze narazie posmigam na tej mysle ze na sezon bedzie wszystko igielka :)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Pią 23 Lis, 2007
a masz moduł biegu jałowego ??to jest bardzo wazne w KR-ce inaczej mozesz miec problemy z elektryka i ogulnie z praca silnika
PostWysłany: Śro 05 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 8726938
A wiec tak wiazka wlozona byly male klopoty z odpaleniem ale odpalil problem tkwil w pompce paliwa (byla wlozona w bak) ktora podawala paliwo ze zbyt malym cisnieniem!
teraz zaloze pompke ktora montuje sie pod autem i powinno byc dobrze :) mysle ze do konca tygodnia dokoncze wszystko.
chodnice podloncze naleje plynu, wymienie olej i takie tam.
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
musisz miec dwie pompy jedna w baku druga pod podłoga :)
heheh powinieneś mieć dwie pompy zarówno w baku(taka sama jak w kązdym innym beznyniaku) i pod autem, ta pod autem jest wieksza niż w 8V(czytaj objętościowo i wydajnościowo) w zasadzie problemów nie ma, ale musisz mieć mega szczelny dolot, kolektor, uszczelki przy wtryskach, odpowietrzenie skrzyni korbowej i takie tam... :) Jeśli bedziesz miał jakiś problem to pytaj bo pół roku temat zrobiłem doktorat ze swapu 1,3 na KR łącznie z biegami i elektryką ;[ Generalnie powodzenia w swapie :D Aha skrypol, bez krokowca napewno by mu nie trzymał wolnych obrotów i zabierał by za dużo powietrza... zresztą cieżko go nei zalożyc :ok:
Gadu-Gadu: 8726938
Wiem tak wlasnie zrobilem i auto teraz bez problemu odpala. jeszcze troche pracy zostalo na wolnych obrotach ladnie chodzi ale jak chce dodac gazu to zamiast zwiekszac obroty to maleja :( i po jakis 20min chodzenia zgasl i juz nie odpalil juz mi sie niechcialo dzisiaj grzebac reszte jutro.
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Gadu-Gadu: 8726938
A jak wyglada ten moduł biegu jałowego ? to jest krok tak ?
A wiec tak auto chodzi ale tak jak by dostawalo za duza dawke paliwa i sie zalewa co morze byc przyczyna ? rozdzielacz wtryskow ?
Ostatnio edytowany przez Swir88, Pon 10 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Nie 09 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
sprawdz dzialanie wtryskow, moze leją
 Profil    3467489
