 Strona 163 z 174 [ 2597 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 174  Następna
 Temat postu: Re: [mk1 + inne] by Da(vw)id
PostWysłany: Pon 27 Lut, 2012
Auto: Scirocco MK1 & Polo 86C 2F G40
MK2 odjechało, wiec po promocji ;)
Dzięki Speed, tak coś kojarzyłem że u Apsika widziałem że miałeś cięte.
A widziałem że Apsik wystawił na allegro adapter który rozwiązuje ten problem musze to zakupić bo to co ja zrobiłem jest "takie sobie"
Scirocco MK1 SL: viewtopic.php?f=98&t=88229&p=841991#p841991
Golf MK1 Floridablau itp: viewtopic.php?f=87&t=25441
Caddy MK1 GTI: viewtopic.php?f=98&t=35179&start=0
Gadu-Gadu: 5
długo je miales niee
 Profil    5
PostWysłany: Śro 29 Lut, 2012
Auto: polo 86c2f
megane I phII
takie pytanie bo chyba sie pogubiłem teraz masz golfa I, V a twoja kobieta golfa IV ?
szacunek za prace zapał i wiedzę !! bo to jest bezcenne
nie zawsze byłem zwolennikiem zmian kosmetycznych ale to twoje auto i przede wszystkim tobie ma się podobać
powodzenia na przyszłość ;)
PostWysłany: Nie 04 Mar, 2012
zona beetla
PostWysłany: Nie 11 Mar, 2012
Golf juz jeżdzi, były małe problemy bo okazało sie że rozciekła sie woda - oczywiście gdzie??
tam gdzie najwiecej roboty - pod sprzęgłem... kupa roboty ale OK działa już wymieniłęm obydwie zaslepki które przegniły od jazdy na wodzie a nie płyniei jest cacy.
Ale:
na wolnych tak wali bogatą mieszanką z wydechu że łzy wyciska jak bajka KRÓL LEW z dzieciństwa, i pali chyba 100/100, fakt że u góry chce jechać, ale na dole widać że za dużo ma paliwa i nieco kuleje czasem przed progiem zwalniającym sobie zgaśnie
Pytanie:
- podupczyłem kable? (w sumie mam 3 skrecone ze sobą wetkniete w + po zapłonie)
- czy pompa z KRa (6bar) jest za mocna i przelewa na wolnych
(czas otwarcia wtrysku jest liczony pod 3.5 bara w G60 chyba, a ja mu dałem prawie 2x wiecej co = 2x większy strumień paliwa - tak sobie myśle?)
Założyłem zegar ciśnienia paliwa na zasilaniu i próbowałem skrecić ale jak zaczął na wolnych chodzić lepiej to na wysokich mu brakowało...
Może ktoś doradzić co z tym uczynić?
Jeden pomysł mam: chip + małe kółko - może mapy pod mocną pompe pomogą?
Chciałbym to zrobić po Borzemu i zająć sie kosmetyką
dzieki z góry
PostWysłany: Pon 12 Mar, 2012
Seryjnie jest regulator na 3b. Ten program co miał Szczepan właśnie się tak zachowywał tzn. był do bani, bo jak silnik chodził w miare równo i przyzwoicie, to było ubogo na wyższych obrotach (mierzył afr u GTO). Dobra rada daj go wystroić na szerokopasmowej sondzie np u GTO i będzie bajka.
Corrado G60+
Passat B5 TDi
A4 B6 1.9TDI Avant Quattro
Auto: Cressida
mam podobne objawy i mam problem z podgrzewaniem sondy lambda i za niedługo będę szukał dokładnej przyczyny, ale w twoim przypadku zacząłbym od tego ;)
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
mam odpiete podgrzewanie sondy... aha a ten silnik który mam to nie od szczepana - ten od szczepana poszedł z wiązką i ECU w świat. Ja mam seryjnego kompa
Auto: Sroczka i Golfik
sprawdz cisnienie na listwie, mimo tego ze ja tez mam pompe 6br to regulator utrzymuje 3.. moze masz popsuty..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Gdzie sie wpiąć manometrem? w powrót?
manometr przed listwa, po zaplonie pompa lub z odlaczonym wezykiem z kol. ssacego powinno byc 3b, na wolnych z zalozonym wezykiem 2.5b
jeszcze dwie rzeczy mi przychodza do glowy sonda lub copot
Golf Gti Edition
Polo G40
PostWysłany: Pon 19 Mar, 2012
Auto: Golf MK II tdi 1z+++
jak tam jedyneczka ????
zakupiłem od apsika blachge napinajaca pasek, sundecade rzezbi chlodnice, felgi w regeneracji potem poprawa polerki u kadarka. takz ze pół VW zone zaangazowanych w ożywienie niebieskiego.
Gadu-Gadu: 36491317
Auto: Mk3 Cabrio in progress.
Wszystko na dobrej drodze by niebieska przebudziła się ze śpiączki choć w pewnym sensie już to zrobiła ;)
Ostatnio edytowany przez barteKKmk2, Śro 21 Mar, 2012, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    36491317
jakies foteczki by sie przydały ;)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 4 gości
