 Strona 114 z 244 [ 3657 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 244  Następna
PostWysłany: Śro 18 Lut, 2009
KadareK napisał(a):
Zartuje oczywiscie, mam nadzieje ze w finalowym wykonaniu bedzie pod maska lekki blink- bkink
cos tam bedzie.. ogólnie zanim włoze silnik bedzi etrzeba troche ogarnąć pod maska ten hasiok który zebral sie juz przez te niecale 12 lat....
KadareK napisał(a):
Prezes trzeba bylo ci tego, bys sobie lepiej usiadl w fotelu przed tv z piwkiem a tak masz garaz pelen roboty
no powiem ci ze jak odpinałem całego tdika myslałem jeszcze co najlrepszego wyprawiam... ale z każdym odpietym kabelkiem i odkrecona srubką mijało bo raz ze bym tego nie poskładał spowrotem a dwa 1.8T :)
Auto: Polo G40 było...
Mam nadzieje ze wiekszych komplikacji nie bedzie i wszystko bezproblemowo ogarniesz a wtedy na zlotach beda bankowo dobre punkty za zawartosc komory :)
oj w to wątpie... na bank beda jakies kłopoty :D
PostWysłany: Czw 19 Lut, 2009
zawsze cos jest, nawet u mnie podczas swapu choc silnik seryjnie byl produkowany w tej budzie wiec wszystko powinno byc plug & play, wystapily chwilowe problemy z odpaleniem ale na szczescie Dawid to opanowal w pare chwil.
Auto: Cressida
widze projekcik się rozpędza :D miałem pełno takich śrub do półosiek :P
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
taa rozumiem.. ale u mnie po pierwsze tego silnika nie było, a łapy pasuja a dwa ze w aucie jezdził TDI a wsadzam benzyne :] problemy bedą napewno i mam nadzieje ze te auto kiedys bedzie znowu jezdzić ;)
[ Dodano: Czw 19 Lut, 2009 ]
Koszak napisał(a):
widze projekcik się rozpędza miałem pełno takich śrub do półosiek
sam sobie juz takie sprzedałem z Febiego po 0,50gr za sztuke :) takze od razu wymienie wszystkie bo najpierw dzowniłem do ASO a tam taka śrubka 4,80 za sztuke no_coment
wiesz do kogo trzeba było zadzwonić, to by były oryginalne :P
wszystko predzej czy pozniej jest do opanowania takze jezdzil bedzie na pewno tylko nie wiedomo za ile skrznek piwa :)
jak narazie - i moze to być dziwne - nie pękło ani jedno piwo przy tym swapie :)
wiem wiem ale tu akurat dałem rade sam... o dziwo miałem takie śruby na magazynie wiec od razu sobie je kupiłem
w weekend ruszamy dalej z tematem... sprubujemy przedstawic sobie panią skrzynie biegów z silnikiem :) ciekawe czy sie polubią :D
Auto: BMW E93
Kev woli zachować trzeźwość umysłu :D
Działaj działaj chce oglądać efekty :D
Było MK2 GTI....
viewtopic.php?f=112&t=29575
Było MK2 G60....
viewtopic.php?f=98&t=33360
Było A3 1.9TDI ASV+...
viewtopic.php?f=98&t=47087
Było A4 Cabrio...
Będzie....
PostWysłany: Pią 20 Lut, 2009
eee bez piwa,to to nie bedzie jezdzic...
Auto: Corrado
tez mnie to ciekawi, czy podejdą do siebie technicznie.
Powiedz mi co ze skrzynią biegów chcesz robić ?/jaki kolorek/
VwZone.pl
ponoć podchodzi bo dzwon jest taki sam jak w skrzyni ABFowskiej
chyba w kolor nadwozia pójdzie ale zobaczymy
[ Dodano: Nie 22 Lut, 2009 ]
dzis znalazłem chwile czasu i zabrałem sie za czyszczenie komory którą troche ząb czasu jednak nadgryzł, kilka nie groźnych ognisk rudej ale bez tragedii papierek ścierny i sie to zeszlifuje,
nasuwa sie jeden wniosek... bedzie trzeba sie zabrać za komore i ja pomalowac a najpierw te wszystkie dziury zaspawać
praktycznie tylko połowa komory została wyczyszczona bo cały praktycznie czas poswieciłem na czyszczenie skrzyni biegów, dla porównania:
PRZED
W TRAKCIE
PO czyszceniu
PostWysłany: Nie 22 Lut, 2009
Auto: RALLYE GOLF
Marian a kiedy jakies fotki z prac nad polerowaniem skrzyni ,bo chyba takiego babola nie zostawisz :ała: albo jakas lakierka ?
BORA LEXUS
http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=42&t=13467
MK2 VR6
http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=42&t=7397&start=480
http://www.bestperformance.pl/baran.html
MK3 VR6
http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=42&t=4088&start=225
MK2 Rallye Golf G60
http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic ... 57&t=24875
marian... spokojna twoja rozczochrana ;)
