 Strona 10 z 20 [ 300 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Następna
PostWysłany: Pon 14 Lip, 2008
Auto: jetta a2
to żeś zapier...... i to ostro :D :D nieźle
2007 VW mania
2009 Pas Koronowski ,VW MANIA
2011 -vw mania
2012-
Gadu-Gadu: 15866246
Skype: makarone4
Auto: golf 3
zaciski tez mam
http://www.carsdream.com/naszeauta_0086.html
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=973
 Profil    15866246 makarone4
PostWysłany: Sob 19 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 6328572
Auto: Było: Golf MK2 USAsasa
Jest: Jetta MK1
heh...jak to zawsze przy SWAPie cos sie musi spierd***
najprawdopodobniej padla sonda...mam nadzieje...
samochodzik oslabl i go zalewa...ale nadal zapierd**** :D
wizyta u GTO w tygodniu powinna zalatwic sprawe...mam nadzieje
jutro moze cos nakrece...Pozdrawiam
ZimnyLatos:P
Było: viewtopic.php?f=87&t=25329&start=0
Teraz będzie troszkę groźniej!!!
http://www.algrundo.pl
 Profil    6328572
jak z heblami ?? znalazlem u sieibie w garazu zaciski i zwrotnice z mk2 GTI 8v i mysle ze u ciebie wystarczylo by to na poczatek, wiadomo najlepsze cheble do mk2 to komplet z g60 ale nie wiem czy ci sie 13" felga zmiesci wtedy...
Gadu-Gadu: 6328572
Jest: Jetta MK1
Mioo, hebelki sie narazie kompletuja...mysle ze bedzie dobrze...
z G60 nie da rady bo wtedy minimum 15"
ale ATE z przodu mysle ze da rade...:P plus cos na tyl...
jak narazie powiem Ci ze sobie radze nie ma tak zle jak myslalem, ale samochodzik jest jeszcze " w fazie testow " wiec wszytsko wyjdzie...
ZimnyLatos:P
 Profil    6328572
Zimny napisał(a):
plus cos na tyl...
jak mowilem tyl nic nie da poza wygladem i samopoczuciem ze sie ma a jesli juz zrobisz tak ze bedzie mocno bral to wystarczy troche piasku lub wody i efekt bedzie jak bys zaciagnal reczny
PostWysłany: Wto 22 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 2444001
Auto: Jetta A2 Coupe
no, no, wujek widze ze dobrze sie wieziesz teraz :) Musimy przetestowac twoja maszynke, wpadłbyś do Wrocławia na jakąś Imprezke :)
 Profil    2444001
PostWysłany: Sob 26 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 6328572
Jest: Jetta MK1
niestety cos musialo nie wytrzymac...i padlo na sprzeglo...
jeszcze nie wiem co sie stalo bo nie mialem czasu rozebrac ale nie jedzie...
pedal wpadl w podloge i sprzegla nie ma...dziwne bo linka cala a nie bylo nic slychac... :D
sie porobi...niestety ostatnio jak zwykle zagoniony
postaram sie zrobic maly apdejt na dnich...
pozdro
ZimnyLatos:P
 Profil    6328572
PostWysłany: Sob 16 Sie, 2008
cierpliwie czekamy...
PostWysłany: Wto 26 Sie, 2008
Gadu-Gadu: 6328572
Jest: Jetta MK1
od czasu kiedy ostatnio tu pisalem stalo sie naprawde duuuzo rzeczy...
na szczescie Golf jest nadal caly, a mi sie nic nie stalo...
po zrzuceniu skrzyni okazalo sie ze jest cala, sprzeglo rowniez cale...
wiec padlo pytanie co?
na pierwszy rzut oka wszystko OK ale po odkreceniu obudowy 5-go biegu okazalo sie ze rozlamal sie palec odpychajacy docisk...
szybka wymiana obudowy i jest ok...wszystko chodzi jak ta lala...
przy okazji wymienilem sprzeglo bo jak slusznie zauwazyl Paweł powoli sie konczy a nie ma po co za miesiac znow zrzucac skrzyni.
zamontowalismy nowe sprzeglo...wrzucilismy skrzynie...wszystko popodpinane i sprawdzone kilka razy...
no to palimy!!!
kreci kreci kreci i nic...i tak jakis czas jednoczesnie wszystko sprawdzajac
nagle spod samochodu zaczela wyplywac benzyna...pytanie skad...
jak sie okazalo silnik tak zalalo ze benzyna wyplynela przez filtr powietrza...
po otworzeniu przepustnicy wyplynela rzeka benzyny...podobnie po wykreceniu swiec...
no to trzeba bylo go przedmuchac ale kumpel pomyslal zeby go wytoczyc bo pelno paliwa w garazu...
wytoczylismy...jedno pokrecenie i buuuuuuuuuum!!!!
niewiadomo gdzie przeskoczyla iskra i Golf stanal w plomieniach na kilka metrow...
na szczescie pod reka byla gasnica i nic sie nie stalo...
po kilku dniach przyjechal GTO i jak sie okazalo spalil sie komputer i wtryski byly caly czs otworzone...a przy papie na "sztywno" paliwo w kilka sekund wypelnnilo cale cylindry...
GTO zabral komputer i na szczescie naprawil...za co mu bardzo dziekuje
Golfik odpalil i znow cieszylem sie jazda...ale niestety nie wyrobilem sie na VAG EVENT
w zeszly weekend udalo mi sie pojechac na UstronioVWke ale przed samym wjazdem na zlot posypal sie przegob wewnetrzny od krotszej polosi...wychodzi gleba...
na zlot dotarlem dzieki Hopkowi vel Koniu
impreza byla calkiem dobra bo w dobrym towarzystwie...
udalo sie nawet zgarnac pucharek za glebe...
jak widac znalazla sie szeroka dokladka pod zdes...ale jak dla mnie srednio to wyglada i juz naprawde nie da sie jezdzic nie szurajac...co akurat cieszy!!!
a tu fotka Konia okolo 2 godz po przyjezdzie
niestety droga powrotna na holu byla masakra dla podlogi...
na lince za Hopka samochodem nie bylo widac drogi i nie widzialem garbow itp
dalem naprawde niezly pookaz iskies :ok:
jutro zabieram sie do wymiany polosi...
powie mi ktos swoja droga czy polosie z G60 roznia sie czyms od innych?
jeszcze jedna fotka na koniec
mam nadzieje "Wilki" ze spotkamy sie jeszcze na jakims zlocie w tym sezonie...i sory za VAG EVENT ale jak mowilem...zlosliwosc rzeczy martwych
Pozdro!
ZimnyLatos:P
 Profil    6328572
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
jak dla mnie chyba najlpesze mk2 w PL, lubie taki styl, ale jakbyscie sie zamienili srodkami z krzyhem byloby jeszcze lepiej :)
czy sie zobaczymy w tym sezonie na jakims zlocie to nie wiem, ale w nastepnym to napewno na niejednym...
 Profil    8205732
PostWysłany: Śro 27 Sie, 2008
Gadu-Gadu: 6328572
Jest: Jetta MK1
dzieki za dobre slowo...niestety Krzyh ma troche wiecej drzwi niz ja i ciezko bedzie z boczkami ale mam juz plan na wnetrze wiec zobaczymy co z tego wyjdzie...
idzie zima wiec sezon modow...mysle ze sporo poprawie...
znalazlem jeszcze jedna fotke...dzieki wszystkim ktorzy pomogli mi sie dotoczyc na miejsce pomiaru "gleby"
Pozdro
ZimnyLatos:P
 Profil    6328572
Gadu-Gadu: 4081848
Auto: mk2 GTI Specjal
A2 Coupe
mk1 GTI Pirelli
Bardzo konkretne, oldschoolowe mk.II. Pieknie leży, mimo że kółka tylko 13". PF musi się ciekawie zbierać na 13", u mnie na 15" daje radę i to w serii. Naprawdę ładna sztuka i to na waskim zderzaku ,czyli tak jak lubie :ok: Gratuluje Golfa i dobrego gustu.
Golf 1 GTI Pirelli:
viewtopic.php?f=98&t=88875
 Profil    4081848
Gadu-Gadu: 1164362
Auto: Bora.
100% racji, mi też się szalenie podoba i za każdym razem gdy go widzę, to robi mega pozytywne wrażenie na mnie :super:
 Profil    1164362
PostWysłany: Czw 28 Sie, 2008
Gadu-Gadu: 7366199
Auto: Golf mk3 otmar alt
piekne mk2 jestem pelen podziwu pozdo
ps: przyjedz na jaroslawki :D
Otmar alt viewtopic.php?f=98&t=70539
 Profil    7366199
