 Strona 1 z 3 [ 37 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [Golf mk2] v6 by Dyziek
PostWysłany: Nie 14 Cze, 2015
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
MODEL: Volkswagen Golf 2
SILNIK: Ori 1.3 -> Brak -> 2.8 V6
MOC: 204km
MODY POD MASKA: Clean look , aku w bagażniku , dolot ze stożkiem , biały kolektor ssący , skrzynia z v5 + piąty bieg ASD , wydech cały wyspawany od samego kolektora 2.5” na 2 tłumikach (RM oraz Power Flow) , wybierak mk4
ZAWIESZENIE: Całość odmalowana oraz zakonserwowana , wszystkie sworznie mocowania itp. Nowe , komplet poliuretanów przod + tył , nowy gwint TaTechnix (jak będzie zle się jeździć to będzie zmiana)
UKLAD HAMULCOWY: G60 + nawiercane i nacinane tarcze , wszystkie nowe przewody , Serwo b4vr6 pompa T4
KOLA: RH Turbo 8”x17 205/40/17
NADWOZIE: Nadkola zakonserwowane i wymalowane na biało , podwozie zakonserwowane
WNETRZE: Całość wygluszona , rollbar , fotele Recaro
AUDIO: seria
ZMIANY PRZEPROWADZONE: Swap 2.8v6 , poskładanie do kupy
PLANY: W głowie pełno , czas pokaże ale na chwile obecną auto ma dawac frajde z jazdy i dźwięku
Na samym początku WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA MATT_MATTY , KAROLIK , NORBI za POMOC PRZY AUCIE oraz całej reszty !! Zawsze w głowie była myśl nad zbudowaniem takiego auta ale różnie to bywało , aż w koncu znalazła się okazja wszystkie znaki na niebie były pozytywne więc czemu by nie sprobować . Więc 1 kwietnia wyprawa z lawetą do niego , zabranie golfa + sterty worków , kartonów itp. Auto chwile postało aż zbiore wszystkie graty która są potrzebna , gdy już wszystko było zebrane to zaczeła się walka 20.05 zaczeliśmy i już w ten dzien silnik wisiał w aucie , nastepnie jeszcze z 3 razy wyjeżdżał żeby wszystko spasować itp. Poźniej już tylko żmudne składanie dopasowywanie itp. Na chwile obecną auto jest odpalne żeby sprawdzić czy silnik w ogole żyje teraz wszystko będzie zrobione tak jak ma być zrobione mieć swoje miejsce! Dużo czasu poswiecona a jeszcze wiecej trzeba będzie poświecic ale damy rady.
oraz mały filmik :)
https://www.youtube.com/watch?v=791LfXs ... e=youtu.be
Pozdrawiam :)
 Profil    5315488
 Temat postu: Re: [Golf mk2] v6 by Dyziek
jest git majonez.. biale mk II zawsze mnie robily, do tego kolo ktore lubie.. w sumie bardzo podobny zamysl do tego u mnie, tylko kolor inny ;P jedynie te kable na kolektorze raza i ten filterek niebieski :smutny: nie chcesz kabli pod kolektor schowac? Powinny sie zmiescic jak ta rynienke wywalisz ;)
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
o widzisz :) Trzeba bedzie to spróbowac czy się uda :) Filterek jest na razie zastępczy bo nic innego na szybko nie mogłem załatwić a wiadomo ze powoli trzeba bedzie dopracowywac :)
 Profil    5315488
Dyziowaty, u mnie sie zmiescilo to i u Ciebie powinno.. fakt faktem, ze troche ciasno i ciezko potem odpiac wtyczki od cewek, ale jak czesto to sie robi ;)
Auto: VW Passat B4 1.9 TDI 1Z+, służbowe Caddy SDI, Renault Laguna II
Wreszcie temat na VwZone :D ciekawi mnie dalszy rozwój tego tematu :)
Gadu-Gadu: 9241039
Tlen: kiero907
Auto: Golf mk4
White Dubai :ok:
viewtopic.php?f=98&t=100626
 Profil    9241039 kiero907
Gadu-Gadu: 5719013
Auto: VW Jetta a2 coupe
Ładny biały szatan :D
I ładnie mruczy Rrr Rrr :D
Czekam na koniec prac i 3mam kciuki
MOJA VW JETTA VR6 COUPE
 Profil    5719013
PostWysłany: Pon 15 Cze, 2015
będzie ogień.rozumiem że wąski zderzak będzie??białe mkII zawsze mi się podobały tutaj jeszcze ze słusznym silnikiem :ok:
Auto: corrado g60
fajny, to jest ten forumowy? :) powodzenia
PostWysłany: Czw 18 Cze, 2015
Ja już go uwielbiam :D
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
Powoli co celu :) kable pochowane na tyle ile chciałem (kable od cewek tez schowam ale to wszystko w swoim czasie) zostało umocować zbiorniczek wyrownawczy i bedzie mozna poskładać cały przód do kupy :) pozniej zając sie wnetrzem i cieszyc się jazdą dopóki coś sie nie urwie :)
 Profil    5315488
Auto: MKII
Znalazłem piwko 3mam kciuki bo jest profi :-D
3ci golf II inprogress
Auto: Vw Corrado
Dobrze gada :D No i te marchewy z wydechu , coś pięknego :D Powodzenia w dalszych modach !
Moja ex
viewtopic.php?f=98&t=99087
Dyziowaty, nie bedziesz mial problemu z tym wyrownawczym? mielismy tak u kumpla i byly jaja, teraz powedrowal w fabryczne miejsce i jest lepiej..
PostWysłany: Pią 19 Cze, 2015
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
Dobry dzik :-)
 Profil    163221 majonez0
