 Strona 5 z 7 [ 101 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Temat postu: Re: [toledo 1L 1.9 TDI AFN Sport Executive] by voodi22
PostWysłany: Nie 15 Sie, 2010
Auto: passat b4 AFN
A jakieś realne uzasadnienie?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step Volvo S60 D5 185KM/400Nm,DPF-out by www.kiviracing.pl - 210KM/500Nm.
dobór koloru felg do nadwozia tragiczny :lipa:
Gadu-Gadu: 2074461
Auto: Passat 2.0 4motion
ale spryski lamp slitasne :D
 Profil    2074461
PostWysłany: Pon 23 Sie, 2010
Gadu-Gadu: 5597951
Tlen: wili18
Auto: golf 2xmk2
 Profil    5597951 wili18
PostWysłany: Czw 25 Lis, 2010
Auto: Seta Toledo 1L
ostatnimi czasy w toledo wylądował alternator 120A.Zaraz oczywiście został wyremontowany nowe łożyska SKF-a oraz nowy komutator,dzisiaj też założyłem podgrzewacz płynu chłodzącego teraz tylko instalacja elektryczna będzie założona jak w ori autach z podgrzewaczem.Później tylko ustawić vagiem czas grzania i do jakiej temp.i finisz
z ostatnich nowości to pod maską powstała dziura z powodu....... a to za chwilę
pojawiła się okazja to sprzedałem turbo.Coś trzeba robić w te zimowe wieczory a roboty nie zabraknie z pasowaniem nowego nabytku z LT 2.5 TDI
małe porównanie AWX GT1749V & GT2052V
czas szukać kolektora wydechowego z 1.6 TD i rzeźba kryz redukcyjnych
czyli będzie 200 kunia?? ;)
PostWysłany: Pią 03 Gru, 2010
kolejny etap zakończony
PostWysłany: Sob 07 Maj, 2011
małe przypomnienie o aucie
podgrzewane fotele od golfaIII z cała kompletną instalacją na maty
Image Image Image ImageImage Image Image
jeden fotel już rozebrany pora na drugi.i można zakładać do toledo
prace nad fotelami ruszyły
prace nad turbo
Image ImageImage Image Image Image
w między czasie zrobiłem przedłużenie zasilania oleju do turbo
kilka fotek jak turbo prezentuje się na aucie.
dorobienie kryzy pod wydech
ostatnie prace :
- wymiana rozrządu
- malowanie kuł rozrządu
- wymiana uszczelniaczy zaworowych przed wymianą należało dorobić sobie klucz do ściskania sprężyn zaworowych z części VW
- wymiana popychaczy(dwa stare zdechnięte)
- puszczenie instalacji do podgrzewacza płynu chłodzącego
- puszczenie instalacji po wstępną elektryczną pompkę zasilającą wcina w wiązkę
- regeneracja wycieraczek wylatywało jedną cięgno
- wymiana uszczelniacza wałka rozrządu
- założenie osłony na paski klinowe
- regeneracja kółka napinacza alternatora - polegało na stoczeniu minimalnie rantu zabezpieczającego łożysko przed wyleceniem (ps.chociaż jest on tam nie potrzebny) i wciśnięciu nowego łożyska
- schowanie gruszki podciśnienia pod podszybie
- schowanie bezpiecznika i przekaźnika świec żarowych za zbiorniczek płynu wyrównawczego
- brakująca część do rozrządu
ciąg dalszy od jutra
GT20 się wysrało na pokład trafiło T3
kilka fot jak wisi
dorobienie nowego wydechu
małe porównanie
prace z kabelkami
i jak wszystko prawie poskładane
ostatnio zbobyłem czarną ramkę licznika i zamontowałem przełącznik od grzanych foteli wraz z wiazką (passat b4) po pałych przeróbkach pasuje bez problemu
Image ImageImage
a i T3 powiedziało pa pa
było kilka problemów z turbinami ale wszystko opanowane i na pokład wróciło GT20 po wymianie uszczelnień i wyważeniu wirników.T3 zostało sprzedane na części.
na początku problemów zostało zbadane ciśnienie oleju ale było ok (w GT20 okazało się że pierścienie uszczelniające są wytarte a T3 nie rozbierałem)
dorobiłem sobie przejściówkę zamiast przepływki chyba jej nie będzie ale to jeszcze nie jest pewne
GT20 ma się dobrze przy pierwszym montażu nie miałem jeszcze opanowanego zasilania z filtra powietrza ale zostało rozwiązane to szybko i sprawnie
w trakcie zakładania jest dodatkowa pompa paliwa Pierburg
na auto trafiły troszku większe końcówki wydechowe fi60
miały być inne fele(w polerce) no ale nie ma >:( i chwilowo jest tak jak było jedynie co zostanie zrobione to będą przemalowane
po dokończeniu prac pod maską podmaluje wszystkie otarte miejsca i wypad na program chodź 11 by się przydała ;)
a tu kilka fotek
dzisiaj chwila wolnego pojechałem do Dawida na przymiarkę 9J na przód i jest kosa z ET30 lezy idealnie. opony 195/45/16(chwilowo) banie mi ryją 195/40/16 tylko ciężko z dostępnością....... borbet T zostanie zamieniony na SCHMIDT REVOLUTION VN LINE łeb za łeb 4x9J
sorry za długi aktual
for real cool toledo man! like this thread
do not sell! it's perfect! :ok:
гривень&A95 malifestyle
na VN będzie kosić na maxa
PostWysłany: Pią 13 Maj, 2011
A więc borbet wymieniony na VN, zakupiłem dwie oponki
i takie tam poza tematem zakupiłem w cenie złomu z pracy i odnowiłem (w celach pokazowych)
Image Image Image Image Image
PostWysłany: Wto 24 Maj, 2011
dotarły opony toyo T1R
ostatnio była przymiarka kumpla feli 16 2x8,5J i 2x9,5J REMOTEC
Gadu-Gadu: 6435393
Tlen: mariusz7597
Auto: vw passat b3
fajne te romotec-i :ok:
mój passat => viewtopic.php?f=98&t=62838&start=0
 Profil    6435393 mariusz7597
Gadu-Gadu: 40666603
Auto: Octavia
koła dobre, ale z tymi kierunkami to przegiołes
 Profil    40666603
PostWysłany: Nie 19 Cze, 2011
kilka fotek z prac
kręcenie gwintem Dawid jak skręcił to błotnik znalazł się przy rancie feli
fele po naciągu opon
na tył trafił dystans 20mm
na szybko zakosiłem szwagrowi z jego auta bo po skręceniu gwintu fela nie mieściła się i przycierała o springa
Image ImageImage ImageImage Image
jad dobrze wszystko pójdzie to na przód trafi delikatny dystans i kont 1,5 stopnia. Co to tyłu to jest z lekka za miękki trzeba coś z tym zrobić >:( szukam dystansu 25mm osobno przykręcanego jak się znajdzie to z tyłu będzie lekki negatyw i całe auto niżej.na tył trafi belka ze stabilizatorem i zaciski z mk4 i po urlopie strojenie
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
