 Strona 24 z 29 [ 423 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  Następna
 Temat postu: Re: [jetta mk2] JETTA krzyha - remont
PostWysłany: Pią 08 Lip, 2011
Auto: Jetta & 2x Transporter
Krzyhu kiedy Jettka jedzie do piaskowania?? Będziesz piaskował całość, czy tylko spód komora i nadkola??
Kiedyś pisałeś coś na temat dobrze pomodzonego PF-a (zdaje się miałeś okazję kupić ;) ) Masz może jakieś info o modach w tym silniku, bo mam zamiar pakować PF-a do paska, a właśnie jestem na etapie remontu nowego serducha.. :-D
Tak więc czekam aż wskoczy kolejna stronka.. :P I będzie jakiś smaczny aktual, coby było co poczytać w sobotni wieczór.. :-D
PostWysłany: Sob 09 Lip, 2011
benson napisał(a):
temat obserwuje bacznie mam nadzieje ze bedzie podobnie jak na zdjeciach tego mk1
no dzięki za obserwacje a co do fot to ... no chrom to nie moje klimaty ;) ale podłogęma zacną :-D
Kiedyś pisałeś coś na temat dobrze pomodzonego PF-a (zdaje się miałeś okazję kupić ) Masz może jakieś info o modach w tym silniku, bo mam zamiar pakować PF-a do paska, a właśnie jestem na etapie remontu nowego serducha..
Tak więc czekam aż wskoczy kolejna stronka.. I będzie jakiś smaczny aktual, coby było co poczytać w sobotni wieczór..
nie wiem kiedy , sporo wody musi w wiśle jeszcze upłynąć ;) - no i całość poleci w piasek
o PF musiał byś Roberta zapytać bo to jego silnik ( viewtopic.php?f=112&t=62739 to jego temat ;) , co tam było porobione tego nie wiem ale widziałem jak łykał VR6 ;)
a strona niby jest ale
.... nie ma co na razie pokazać bo okres wakacyjny i ciężko cokolwiek załatwić ;( , no ale ogólnie to ciagle walcze z ...
po 1 - zamontowaniem kół , z tyłu jednak wlecą robione całe piasty z rozstawem 5x120,odpowiednio głębiej osadzone (zmiana ET) i centrowaniem konkretnie pod flegę
na przód niestety adaptery bo nikt mi nie zrobi ,,wieloklinu,, na przegub
po 2 - adapterami pod zaciki przednie i tylnie
po 3 - serwo hamulcowe jednak już wyleciało (bo to damski dodatek :P ) , będą zamontowane bezpośrednio same pompy - na razie oryginalna ale przewrtowałem dziesiątki stron , for , naoglądałem się zdjęc gotowych pojazdów i zdecydowałem się na z komponenty Wilwood'a,(pompy,chydrauliczny ręczny,regulowany ręcznie korektor itd itp ) oczywiście będzie saiągane wszystko ze stanów bo tam to ,,grosze,, kosztuje w porównaniu do tego co u nas chcą :lipa: - na tą chwilę nie mam sprecyzowanych konkretnie części bo tego jest od zawalenia a chce zbudować układ zgodny z polskimi przepisami (kiedyś to był układ X-diagonalny a teraz to nie wiem) i tu zaś muszę pownikać jak to jest w przepisy i zaciągnąć języka na stacji gdzie auto będzie przechodziło homolgację po zmianach ;)
po 4 - dalej walczymy z kolektorem dolotowym
no niby wydawało by się że co to jest zrobić ale ma być dokładnie , wszystko jest obmyślane i mierzone po kilka razy a nie tak łatwo jest wszystko ze soba zgrać by miało ręce i nogi i było bezpieczne
fot nie ma bo jeszcze nie ma co pokazywać ;)
PostWysłany: Nie 24 Lip, 2011
No Krzyhu, pokaż nam co tam namodziłeś przez te kilka tygodni, bo mnie ciekawość zżera.. :P
A swoją drogą, udało Ci się już opanować temat mocowania hebli i osadzenia kół?
Mam nadzieję, że wrzucisz jakieś foto i aktuala, bo ostatnio nie ma na forum zbyt wiele ciekawych aktuali..
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
Krzych z tego co pamietam to ktos na forum corrado robił sobie nowe piasty na przód z innym rozstawem wiem ze to wychodizło dosc drogo ( z tego zo pamietam pomiedzy 300 a 500zł za sztuke) ale da rade to zrobic wg mnie. Powertuj jeszcze troszke i poszukaj.
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
qbejs robil do corrado jesli dobrze pamietam, przod i tyl
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
dokładnie qbejs robił u siebie piasty pisz do niego i pewnie Ci powie co i jak
 Profil    3417244
PostWysłany: Sob 30 Lip, 2011
no nie za wiele :smutny: bo ... ale o tym w drugim temacie ;) pod lin kiem
viewtopic.php?f=98&t=16705&p=681602#p681602
ethan89
loniek
Dzięki chłopaki za namiar jamajama jamajama jamajama o przody podlecę bo z tyłami nie problem i juz się ,,produkują,, pod konkretne et i flegę ;)
a co do aktuala to znów nie za wiele choć działo sie wiele i jestem wykończony juz tym (link podałem wyzej )
no ale żeby nie było to do tego czasu cos podziałałem
poszło zamówienie na tylnie piasty zrobione od podstaw pod et i rozstaw konretnie pod felge oraz uwzględniając odrazu hamulce
zabrałem sie też za zrobienie ,,wzoru,, adapteru pod zacisk przedni - na tym przystopowałem bo chciał bym miec dorobione i przednie piasty by nie smigać na adapterach kół a jako że adaptery zacisków będą ze stali nierdzewnej więc koszt nie mały to wolę poczekać
to oczywiście ,,wzór,, - będą wycinane tradycyjnie na maszynie wodnej i wolę oddać wzór do zeskanowania niż oddać wszystkie wymiary i program miał by być napisany , marginesu tolerancji raczej nie ma a chcę mieć pewność że będzie idealnie
no i przywlokłem troche następnej blacharki , niestety musiałem wyciąć z golfa bo w aso nie są te elmenty już dostępne , zamienniki nie wchodzą w grę więc to jedyne wyjście , ... no niby MKIII ma takie wnęki kół ale nie mam pewności 100% więc około 1000 zł nie wyłoże by sprawdzić czy aby pasuje
w golfie tragedi nie miałem więc została starannie wycieta wnęka w miejscach takich by zostały fabryczne miejsca zgrzewu , wnęka ma być wymieniona tylko w fabrycznych punktach
i udało się nabyć przedni pas bez najmniejszych sladów korozi co nie jest rzeczą łatwą w zobyciu
więc nie jest to ani ciekawe ani zachwycające ale kilka fot zeby nie było dałem ... ogólnie to czekam na kilka ,,produkowanych,, na zamówienie detali , jeśli dojdą to ruszę z dalszymi gratami bo jedno od drugiego zależne ... mam też namiar na kilka ciekawych części po które muszę podskoczyć więc powinno się coś ruszyć w temacie i bedzie mozna pokazać co nieco a nie same pierdołki ... ale to się zobaczxy bo jak znam życie to wszystko pójdzie nie po mojej myśli :o
Pozdr.
PostWysłany: Nie 14 Sie, 2011
Tlen: Michal3w
Skype: Michal3w
Auto: Golf mk II
projekt po prostu powala :ok: widzę że autko będzie ideał ]:-> powodzenia
 Profil    Michal3w Michal3w
PostWysłany: Śro 07 Wrz, 2011
Gadu-Gadu: 42323067
Auto: VW Jetta mk II
krzyh domagam się aktuala :$
Jetta mkII 5d 16v
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=67727&hilit=denzo
pozdrawiam
 Profil    42323067
Ja też. Bacznie obserwuję Twoje tematy, bo zawsze jest coś ciekawego do obejrzenia :)
Auto: mk2 GTD
co dalej ruszylo w temacie?
PostWysłany: Czw 08 Wrz, 2011
chyba musimy naklepac postow bo na tej stronie ma nie byc juz aktualizacji, chyba ze Krzyh zmienil zasady :ok:
www.vagmalopolska.pl
Michal3w napisał(a):
projekt po prostu powala widzę że autko będzie ideał powodzenia
dążę do ideału ale nigdynie wiadomo , poza tym jamajama
jamajama , co do drugiej części to ostatnio raczej nie ma nic ciekawego no_coment :smutny:
niestety nie ma co pokazać , projekt został postawiony w miejscu ze względu że zostałem wykiwany przez użytkownika tego forum na lampach do Jetty , za dużo gratów sprzedałem , inne w związku z lampami nie potrzebnie zakupiłem i do póki nie dostanę lamp to nic nie ma sensu stąd dopieszczam sobie audice a to całkowicie stoi
PostWysłany: Pią 09 Wrz, 2011
Auto: coupe
sklep się zwinął z sieci, to chyba nie wina użytkownika ;)
Nord-Vag.pl Shop
lampy za moja gotówkę zamiast trafić do mnie trafiły na inne auto'a :lipa: .... ten interes to był kiepski żart
idgray znasz tylko jedną wersję tej historii i daję głowę że nie pełną ;)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 10 gości
