 Strona 15 z 29 [ 423 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  Następna
 Temat postu: Re: [mk2] JETTA krzyha - remont
PostWysłany: Nie 31 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 13202078
Auto: Golf MK2 91'
Chłopak jest twardy i wytrwały yupii ale właśnie o to przecież chodzi :ok:
 Profil    13202078
PostWysłany: Pon 01 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 4950188
Auto: VW Garbus 1200 66'
a tak z ciekawosci to stojaki na jaka wysokosc auto podnosza??
 Profil    4950188
PostWysłany: Czw 04 Lis, 2010
zastanawia mnie jedno Twoje stwierdzneie , na jakiej podstawie sadzisz ze kola w jettcie bardziej wystaja niz w golfie ? przeciez wahacze sa takie same , sanki tez to skad sie bierze roznica
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
co tam panie jak idą prace?
 Profil    9308111
PostWysłany: Pią 05 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 5
wahacze sie podobno różnią długością
 Profil    5
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Ciesze sie, że doczekała się remontu :) Lubię ten wóz. Bedę bacznie obserwował :)
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
PostWysłany: Sob 06 Lis, 2010
fredi88 napisał(a):
ja tylko ciagle zagladam jak sie prace posuwaja do przodu dzialaj dzialaj bo szykuje sie wreszcie cos innego
posuwające się prace to podstawa :ok: a zaglądanie jak najbarziej wskazane ;)
Sonic_bartek napisał(a):
jestem pod ogromny wrażeniem cierpliwości i wytrwałości w działaniu
powodzenia Krzyh
dzięks jamajama
jeszcze tak ale siły szybko opadały :(
tego tak nie da się określić bo zależy gdzi się go postawi
pewnego pięknego dnia wysiadła mi guma na wahaczu , zamiast kupować nową wykręciłem wahacz z golfa i wkręciłem do jetty - od tego czasu nie mogłem dopasować koła do nadkola bo brakowało kilka mm , myśleła że coś skrzywiłem lub coś podobnego ale po długich oględzinach okazało się że wszystko jest ok - jako że nie dawało mi to spokoju zaczołem wnikać w wymiary obu samochodów i jak się okazało .... co wyczytałem na kilku stronach jetta ma inny rozstaw kół - dla przykładu poczytaj sobie dane techniczne jetty :
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-jetta-2/
i golfa
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk2/
nie mogąc w to uwierzyć bo jak wszyscy twierdzą (ŁĄCZNIE Z ETKĄ !! coooo ) to jest to samo ..... poszedłem do garażu z miarką i zaczęły sie pomiary - jak się okazało wkręcony wahacz z golfa jest krótszy od wahacza z jetty o nie cały centymert który to mi brakował pomiędzy kołem a ranteM botnika , mam nadzieję że rozwiałem całą sprawę ;P :P
aktuale jak co zawsze - piątek wieczór lub sobota - pomału do przodu ;)
dokładnie , przynajmniej u mnie
Madd napisał(a):
Ciesze sie, że doczekała się remontu Lubię ten wóz. Bedę bacznie obserwował
zaczęty po raz kolejny jest , mam nadzieję że tym razem będzie dokończony ;)
no to pora na foty ;)
po 1 - wydarłem drugą połowę , dokończyłem dodatkowo to co mnie denerwowało i tym samym zakończyłem podłogę przygotowywać do piaskowania
muszę powiedzieć że dostawałem na łeb już z tą robotą i trzepniętymi wiadomościami z radia ..... i gdyby nie tren kawałek to bym chyba walnął tym wszystkim - normalnie mobilizował mnie ten utwór :
http://www15.zippyshare.com/view.jsp?lo ... y=35502240
no i foty ;)
po wydarciu podłogi trzeba zabrać się za rozbieranie komory - niestety przed tym musiałem dokończyć wywalanie kabli z komory i być pewnym że po wsadzeniu wszystko będzie działać
do tego celu przytargałem dwie wiązki z silnika 1.6 na gaźniku , wszystko zostało poprzedłużane i poukrywane , oczywiście docelowo wiązka będzie robiona na nowych kablach - teraz chodzi o działanie i odpowiedznią długość , zrobienie potem według wzoru w domu wiązki to prysz
dla przypomnienia wygląd wyjściowy komory był taki
po poprzednim wywalaniu
i efekt teraźniejszy - wszystko w 100% działa !! , muszę przyznać że miałem okazje łyknąć dobrze pomodzonego PF-a który łyka passaty vr-ki ale niestety przeraziła mnie ilość kabli i dupereli więc zostaje przy RP-ku
jako że kable zostały powywalane (a te co są zostaną usunięte całkowicie jak wlecą zakupione już gaźniki ;) , więc pora zacząć zbierać graty do mechaniki
dobra na ten tydzień wystaczy tych fotek , za około 7 dni następna porcja się szykuje
pozdro dla kibiców jamajama
Auto: vw derby
Mega szacun za robotę :)
przewertowałem dokładnie cały temat.
Czekam dalej na dalsze relacje z prac nad Jettosławem.
http://vag-kielce.pl
VAG-KIELCE
Gadu-Gadu: 4950188
i kolejny raz jestem pod wielkim wrazeniem krzyh !! !! . w sezonie 2011 musze z toba flache obalic i nie widze innej opcji :P
 Profil    4950188
Gadu-Gadu: 17679976
Auto: Jetta MKII 1.6 Turbo Diesel
Czyli niecierpliwie czekamy do nastepnego tygodnia na aktual ;) Mega jetka sie zapowiada :ok: I z tym rozstawem osi jestem zaskoczony :o Pozdrawiam :ok:
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=68634&view=unread#unread
 Profil    17679976
Rozumiem, że np. spryskiwaczy nie będzie bo twardziele tego nie potrzebują? ;)
już za tydzień ;)
niestety jest - 1 - ja nie pije , 2 - nie stac mnie nawet na picie bo kasa w auto idzie cała
ja też byłem - ale rozstaw kół nie osi ;P
nie spryskiwaczy nie będzie , mocowanie zbiornika będzie w odpowiednim miejscu dorobione w razie przyszłych problemów ale śmigać na codzień nie będzie
ps. - audicą bez wycieraczek śmigałem 3 miesiące i było :ok: , ale na zime wpadły niee
jamajama
Auto: Polo 86c2f 1.8T / VW Eos / Audi A6 C7/ VW Garbus
krzyh Podziwiam cierpliwość przy drapaniu tego wszystkiego ;)
VW Polo G40 AirRide :
viewtopic.php?f=87&t=27513
VW Passat B4 US : Sprzedany
viewtopic.php?f=98&t=47590
viewtopic.php?f=98&t=75708
Audi A4 b8:
Gadu-Gadu: 5
Ale po co ? ja tez jezdze bez ;)
 Profil    5
PostWysłany: Nie 07 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 7981179
dla mnie bez sensu dysze od sprzyskiwaczy na masce czy inne duperele zbiorniczki jak auto i tak będzie wyjeżdżane tylko w pogode to raz a dwa tylko na zloty nie do jazdy codziennej
działasz ostro wuja i nie walisz w bambuko za to Cie cenie pozdro i życze pracy bez przeszkód ;) jamajama
 Profil    7981179
