 Strona 15 z 59 [ 881 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 59  Następna
 Temat postu: Re: [Bora] Sedan 2.8 V6 by BartoL us usa s8 w12 R32 !!
PostWysłany: Pią 16 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Luq@sz napisał(a):
co do zawieszenie nie kusi Cie air ??:>
Jasna sprawa że kusi i napewno będzie, wymaga to nieco większego pokładu gotówki, na przyszły sezon myśle że już się pojawi, narazie musi być gwint i tyle, nie da się tym jeździć na dobrej glebie ale jakoś trzeba ;)
 Profil    3239572 vwzone
PISTON
PISTON
Auto: Auto
Wuja Piston by Ci pokazał, że się da i jeszcze "odcinki" bym łapał niee niee niee
Czekam, żeby ją zobaczyć na żywo i posłuchać wydechu - teraz to już będziesz musiał jej odciąć niee
PostWysłany: Pon 26 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Kilka fotek z dziś, wydech definitywnie zakończony i tak już będzie to wyglądało:
Negatyw na zimówce:
3cm kurzu, auto brudne nie wypolerowane jeszcze po zimie :) w tym tygodniu powinno się to zmienić ;)
PostWysłany: Wto 27 Kwi, 2010
widze ze jest nowe docelowe kolo na ten sezon :-D
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Hmm nie wiem jak na żywo ale wydaje mi się ze wydech jest za duży, ale musisz zalożyć kola i wtedy osądzimy jak wygląda. To samo tyczy się nagatywu ;)
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Mniejsze być nie mogły, bo brzydko by wyglądały i trzeba by magikować, a tak wszystko jest 3" Koła prawdopodobnie będą w tym tygodniu lub na początku przyszłego, + regulowanie gwintu odpowiednio. Negatyw z tyłu to nie żadne sramber kity czy co tam, 4motion tak ma jakby ktoś pytał ;)
Some fresh pics with Toyo Proxes 205/35/18 :
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Dobra nie pitol tylko wkładaj koła na auto i pokazuj jak auto usiadło bo doczekać się nie mogę :D
PostWysłany: Śro 28 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 4912787
Świetnie to wygląda , myślę ze do negatywu będziesz potrzebował większych dystansów aby to ładniej wyglądało. Napisz mi jeszcze jakiej pasty używasz do polerki bo ja używam autosol i mi jakoś mlekiem szybko zachodzą :/
Volkswagen Klub Polska #822#
 Profil    4912787
efekt chromu zależy w głównej mierze od stopu alu i przygotowania pod pastę
a jeśli chodzi o negatyw to przy niewielkim nie ma sensu pchać większych dystansów bo i tak góra kól się tak mocno nie schowa w nadkole
Gadu-Gadu: 4912787
kolego akurat o tej polerce to wiem , po prostu poprzednie moje koła wyglądały o wiele lepiej a miałem parabole z audi tt i wyglądały po polerce pięknie teraz mam takie same koła jak BartoL i mi po takiej samej polerce jak parabole te koła po prostu szybciej robią sie mleczne :smutny:
Co do dystansów to myślę że przy tym nie wielkim negatywie i tak naciągniętej oponie i przy tych dystansach co ma teraz czyli 27mm po prostu koło będzie dość mocno schowane , no ale poczekajmy aż kółko znajdzie sie na aucie ;)
 Profil    4912787
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
BartoL napisał(a):
Negatyw z tyłu
Daj znać, jak Ci się na tym będzie śmigało!
Moje doświadczenia są dość kiepskie z tym związane...
 Profil    1722539
PostWysłany: Czw 29 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Woda z ludvikiem, myje miękką szmatką, wycieram do sucha miękką szmatką, nakładam autosol z 2 razy jedną felge miękką szmatką, i poleruje miękką szmatką do pełnego połysku i wyglądają jak wyżej.
Jeździłem tak w ubiegłym roku, jeżdże teraz i jest fajnie, na zimówce tak się fajnie rozchodzi, biorąc pod że temp. nawierzchni była powyżej 30 i opona z miękkiej mieszanki ;) 4motion fabrycznie tak ma że kąty się rozchodzą, idealnie to widać w Vince'a S3, u niego jest konkretny negatywik i jeździ ;)
Tył bez regulacji, tulejka wywalona, przód pójdzie jeszcze nieco w dół, kwestia wrzucenia kilku odboi i będzie chyba ok:
Komora gazowa, sekwens schowany:
Auto: VW Golf MKIII v6
Wydech bardzo mi się podoba o setupie koła nie wspominając. kawał dobrej roboty niee
Pod maską wszystko wygląda bardzo kulturalnie :D
pod plastikiem się upchały wtryski ? generalnie całkiem przyjemnie nie kuje nic w oko :ok:
Auto: Passat B4 2.8 VR6
eee to chyba zwykła instalka pierwszej generacji na parowniku :-D ale faktycznie nieźle upchana ;) a siedzi to tak nisko że kumpel "Kaziu" na ryby już nią nie wyskoczy, eeee nie ma takiego setup-u synek :D
Passat VR6
