 Strona 12 z 16 [ 229 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
 Temat postu: Re: [Golf mk2] 87' GL VR6, AWD Syncro conversion..
PostWysłany: Pią 07 Mar, 2014
konsola votex to tylko nakladka na tunel srodkowy zeby ja zalozyc i tak trzeba ciac takze nie bedzie problemu w syncro
Gadu-Gadu: 3319029
Auto: Golf GTI Edition One
tempo prac powalające! coooo efekty również...
Vw Golf GTI Edition One
 Profil    3319029
PostWysłany: Sob 08 Mar, 2014
Auto: Golf II
Tak, tylko że tunel syncro cały jest dużo niższy niż zwykły. Właśnie jestem w trakcie przeróbki i nie jest tak kolorowo jak wygląda to na zdjęciu.. nie da się tego spasować tak, żeby nie było nic widać z wierzchu, trzeba rzeźbić..
A co do auta, dzisiaj przyszły maty bitumiczne i okleiłem podłogę, jak w oryginale, założyłem kanały powietrzne nawiewu na nogi pasażerów siedzących z tyłu, położyłem 2 warstwy grubego filcu (prawie 15mm grubości) i na to dywan :) w końcu auto stało się "normalniejsze". jutro w dzień postaram się cyknąć jakieś fotki ;)
PostWysłany: Sob 15 Mar, 2014
Gadu-Gadu: 1920968
Auto: corrado 3,6 fsi
a pokaż wydech jak poprowadziłeś... :) cicho jest?
 Profil    1920968
progres niesamowity.mam nadzieję ze znów zobaczę na jakimś zlocie :ok:
PostWysłany: Pon 24 Mar, 2014
Auto: Golf II
już dawno zapowiadałem jakiegoś aktuala, ale ciągle nie było czasu ;) przy aucie bez przerwy coś się dzieje, nawet nie wiem od czego zacząć..
to jeszcze obiecana fotka z wyklejania podłogi matami:
do skrzynki bezpieczników doszło parę kabelków i przekaźników i już ledwo się to wszystko mieści pod deską :-D
wnętrze jest już w 99% poskładane, Votex jest przerobiony i zamontowany, Recaro na miejscu (nie mam ani jednej fotki wnętrza :P )
korzystając z okazji podmieniłem sobie przednią i tylną szybę, przednią na zieloną bez paska, bo pasek mnie denerwował, a tylną z siglachrom na normalną zieloną z lotką (była siglachrom bo nie mogłem znaleźć zwykłej zielonej z dziurkami ;) ). Teraz mam wszystkie szyby zielone jak w oryginale ;) Przy okazji na zdjęciu widać też niedawno zamontowane czerwone szelkowe pasy (nie)bezpieczeństwa Schroth Rallye 3
później przyszedł czas na tylne hamulce, mój dawca miał wywiercone dodatkowe otwory w wahaczach tak, żeby przykręcać zwykłe jarzma od zacisków z ośki. Było to jednak tak zrobione, że po 2 przejażdżkach dałem sobie spokój i zacząłem szukać oryginalnych jarzm. z pomocą przyszedł kolega 16vg60, za co bardzo dziękuję piwko najpierw po zakupie, potem odmalowane, przesmarowane i założone na auto
później chciałem podmienić dyfer, żeby rozwiać wątpliwości z przeskakującymi kołami przy skręcaniu, jednak coś mnie tknęło i odkręciłem korek spustowy oleju. Na magnesie były 2 zęby :-D oczywiście sprawdziłem to już po wyjęciu mojego dyfra, więc korzystając z okazji wymieniłem w nim wszystkie uszczelniacze oraz obie flansze półosi (skorodowane w miejscu styku z uszczelniaczem niszczyły go)
później przyszedł czas na poprawki kolektora wydechowego. Najpierw zamówiłem to:
potem wyjąłem kolektor (częściowo tymczasowo owinięty jakimś tanim bandażem, trwałość po 2 tygodniach "jazdy" widać gołym okiem ;) )
jedno z fabrycznych złącz elastycznych było dziurawe, oba zastąpiłem nowymi łącznikami
po owinięciu wyglądało to tak: (po wypaleniu na aucie wygląda ładniej, na zdjęciu bandaż jest jeszcze mokry)
do auta wpadła też nowa pompa paliwa 6bar (stara, rok produkcji 84, zaczęła już cieknąć z aluminiowej obudowy ;) )
co do pytania o wydech, głośność została ta sama, bo są te same tłumiki ;) na wolnych jest w miarę cicho, przy butowaniu się trochę drze :ok:
wydech jest przeprowadzony tak:
ostatnio udało się też pożyczyć Gtecha i zrobić parę pomiarów 0-100km/h ;)
sorry jeśli napisałem jakieś głupoty, ale zasypiam już ooops
To teraz czekam na filmik , strzaly z odcinki i zdjecia srodka :)
Good job :ok:
viewtopic.php?f=98&t=103504
jak już ci ta robota tak idzie to na 2015 rok turbo?? ;)
Gadu-Gadu: 8569109
Auto: Blue Mk2 1.8T
Dobre czasy :ok:
Blue MK2 1.8T by LadiGarage
 Profil    8569109
 Temat postu: Re: [Golf mk2] 87' GL VR6 Syncro
PostWysłany: Wto 25 Mar, 2014
Auto: Golf II
jak przy weekendzie będzie w miarę pogoda, to uzupełnię braki :) przy okazji poprawiłem pierwszą stronę tematu bo trochę się już nie zgadzała z jego zawartością :ok:
Auto: jetta mk2
Dobry kosior ;)
VW JETTA A2 Euro stylizowane na USA GLI 16V
Auto: Porsche 964 C2 manual , mk1cabrio Bel Air , mk1 R32 Pepper White , mk 5 GTI US
Solidna robota , gratuluje ... :ok:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005045838375
PostWysłany: Śro 26 Mar, 2014
Auto: mk2 1.8t
mk2 vr6 syncro jak z fabryki. gratulacje wozu
PostWysłany: Wto 08 Kwi, 2014
Auto: Golf II
trochę się pojemność nie zgadza tylko ;)
ale... dzisiaj znalazłem na to radę ;)
 Temat postu: Re: [Golf mk2] 87' GL VR6 Syncro, ABV s.12
PostWysłany: Czw 10 Kwi, 2014
Auto: Golf II
Nie miałem możliwości odpalenia silnika, który kupiłem, więc trzeba było mu zrobić mały przegląd ;)
szybki demontaż kolektora i pokrywa zaworów zdjęta, o dziwo bardzo ładnie i czysto ;)
rozrząd jeszcze nie wymieniany od nowości, widywałem dużo gorsze, tu przynajmniej wszystko jest jeszcze w całości ;) (w moim 2.8 po 330tys. wszystko było połamane, a nity ze ślizgu napinacza pływały w misce :D ) świadczy to o, mam nadzieję, niskim przebiegu (poniżej 300 tys.) pod osłoną rozrządu też o dziwo ładnie i czysto
potem zrzuciłem miskę (uszczelka jeszcze oryginał metalowo gumowa) nic w niej nie pływało, smok niepogięty i czysty, odkręciłem więc wszystkie panewki korbowe w celu sprawdzenia ich stanu, wyglądają bardzo dobrze, są oryginalne VW z 03.95 tak jak reszta elementów silnika ;)
sprawdziłem więc to co w mojej mocy i zaczynam kierować się w stronę montażu ;) w planie jest przerzucenie kompletnego rozrządu z AAA, (zmieniałem na nowy rok temu) przerzucenie popychaczy (w wakacje wymieniłem wszystkie 12 na nowe INA), pompy wody (też ok. roku) wrzucenie silnika do auta i próba odpalenia ;)
tu już zacząłem walkę z wiązką, bo była podniszczona, a poza tym pochodzi z golfa III, więc razem z wiązka silnika szła wiązka świateł. foto po kupnie:
trochę ją pociachałem, wywaliłem światła, klimę i parę niepotrzebnych czujników, na razie wygląda to tak, ale jeszcze trochę zabawy jest ;)
