 Strona 12 z 29 [ 423 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  Następna
 Temat postu: Re: [mk2] JETTA krzyha - remont
PostWysłany: Sob 16 Paź, 2010
piotrek2586 napisał(a):
koło wydaje się ogromne
tylko Ci się zdaje :P :D
VWoźny napisał(a):
bak w bagażniku i pozamiatane
chciałbym widzieć miny pracowników stacji jak tankujesz
a pompa czasowo zamist tylniej kanapy ;) , bo docelowo leci całkowicie
tydzien zleciał i pora na relacje ;)
po pierwsze dwie fury (felicja i audi) przyszykowane do zimy :ok:
po drugie straty - uszkodzony lekko palec i roztrzaskany aparat foto ;)
a poza tym troche roboty wykonanej - na ten tydzień i tak ponad plan :ok:
miejsce pracy ;) - w dalszym ciągu praca max utrudniona ze względu na niemozliwośc przewrócenia samochodu :( , praca na leżąco a przy grzaniu opalarką nie idzie dłużej robić jak 2 do 3 h bo idzie się uduścić z dymu w garażu :(
przerażający widok tuż nad głową :-D
a po kilku godz. róznica nie do opisania i aż che się dalej robić jak widać takie efekty
w między czasie przytargałem tylnią belkę najbardziej ubogą jak tylko się da (bez korektora hamowania , bez stabilizatora i wzmocnień) - do clean'a niezbędna
tutaj widać oryginalną z jetty i poniżej nową
piasta 5 x 100
może ktoś powiedzieć po co mi to teraz , niestety będą zakładane hamulce do testów i dopasowywane nadkola do kół a że chce mieć wszystko pasowane dokładnie na takich częściach jak będzie w finale (by nie było niespodzianek) - teraz są stare ale poza zaciskami i belką wszystkie elemnty będą nówki
pierwsza przymiarka hamulców ,,na sucho,, - wszystko jak w morde szczelił pasuje bez przeróbek - łącznie z przewodami ,jedynie trzeba dorobić adapter zacisku i centrowanie tarczy , zastanawiam się tylko czy zakładać szczęki i tylnią osłonę czy tylko piastę - wtedy będzie brak ręcznego co nawet by mi było na rękę ;)
by było wiadomo o czym mowa fota tarczy - te które posiadam mają w sobie coś ala bęben , czyli hamulec główny jest na tarczy a ręczy na bębnie
na koniec dotarły też przewody o odpowiedniej długości które będą biegły wewnątrz auta a nie jak fabrycznie w podwoziu (ciężko ująć na focie bo długie i cienkie ;) )
na ubiegły tydzień ,,streszczenia,, myślę wystarczy ;)
pozdr.
Ostatnio edytowany przez krzyh, Sob 16 Paź, 2010, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 4950188
Auto: VW Garbus 1200 66'
ladnie lecisz z robota.. jak tak dalej pojdzie to wiekszosc zimy bedziesz sie nudzil w domu zamiast siedziec w garazu ;)
 Profil    4950188
ale z Ciebie wariat!!! masz u mnie wielki szacunek ,do tego lezysz pod autem i skrobiesz je ,wiem jaka to ciezka praca , szczegolnie jak musisz jeszcze pod nie wejsc, naprawde gratuluje Ci zapalu i tego ze jestes konsekwentny w tym co robisz.
Powiem Ci ,ze jak ogladam Twoje zdjecia to od razu nabieram ochotny na robienie cos przy swojej.
pozdrawiam
Gadu-Gadu: 459154
Auto: WHITE MK2 GL
mozesz powiedziec od czego te tarcze i piasty?
MOJ ex-F&I
MóJ ex-MK2 ABF
Moje MK3
MK2 in progress...
 Profil    459154
Krzyhu, czemu prace na leżąco skoro kanał jest pod autem ?
oj zdziwił byś się ile mam roboty , bardzo byś się zdziwił ;)
dodaj jeszcze cierpnące ręce w górze , smród palonej gumy , strach że auto poleci na głowę które jest nad tobą 20 cm , ciągle lecący piasek i sól do oczu nosa i gdzie tylko sie da i prawie jesteś w domu ;)
ja nie muszę oglądać i mam ochotę jak robota idzie :ok:
piasty to nic innego jak zmodyfikowane tylnie tarcze hamulcowe passata VR6 B3/B4
co do tarcz (zaciski równiez) to komplet Chevrolet Corvette C5 Z06 (czyli najwyższy model) - tył 310 mm przód 330 mm
bo po 10 min stania z rękami w górze mam dość , na leżąco jest zdecydowanie lepiej
a jak już jestem przy głosie to dla poddenerwowania ,,publiczności,, ;P :P .... taka mała ciekawostka --- mówią że nie idzie dostać nakładek G60 ;P , to chyba jakieś kłamstwo bo ja miałem tyle ;)
pozdr.
Krzyh za tą ostatnią fotke to bana powinieneś dostać ;) smaka ludziom robisz ;P
Powodzenia przy Jettie, praca idzie do przodu a to najważniejsze. Szacunek za poświecenie.
bany to ja między innymi rozdaję ;P ;) .... i nie chciał byś widzieć co jeszcze mam bo za to dostał bym karę śmierci niee
jamajama
zuroo napisał(a):
dawaj mi tu dwie sztuki
Horac napisał(a):
z hecia odkupie 4 sztuki 2 przedne i dwie tylne i ile o ile na sprzedaz
uprzedzając pytania ;) .... to co było do sprzedania poszło od strzału - to co zostało na razie zostaje i być może będzie do wymiany na inne fanty ale na pewno jeszcze nie teraz :P
jak będę robił blachy to budę odstawiam do Tych :) może z racji koloru krzyh dał by się skusić ;)
co do rarytasów to pamiętając temat o golfie i znając zamiłowanie do zbierania różnych "śmieci" pewnie tego jeszcze drugi garage się uzbierał :ok:
Gadu-Gadu: 17679976
Auto: Jetta MKII 1.6 Turbo Diesel
Rizumiem nakładki poszukiwane i mozna faktycznie zamienic na cos Rarytasnego :ok: Tylka ciekawi mnie z kad zes ty to wszystko dorwal :) I projekcik ekstra :ok: Pozdrawiam ;)
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=68634&view=unread#unread
 Profil    17679976
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Podziwiam zapał z jakim podchodzisz do tego projektu. :) Oby tak dalej. :ok:
 Profil    3851169
PostWysłany: Nie 17 Paź, 2010
Auto: Audi &VW
Dlaczego nie możesz go kipnąć na bok? wąski garaż? Wiem że ~45 stopni przechyłu to nie pion ale ułatwienie jest ogromne, przede wszystkim nie leci na twarz.
Wogóle to super robota, podwozie będzie na "wysoki połysk"?
Luq@sz napisał(a):
jak będę robił blachy to budę odstawiam do Tych może z racji koloru krzyh dał by się skusić
dobry biały nie jest zły ;) , co do reszty to powtorze się czwarty raz - nigdy więcej zdzierania konserwacji ... i mam nadzieję że po tych słowach nie będe musiał drzeć kolejnego auta ]:-> ;)
allegro Twoim przyjacielem ;P - odpowiednio szukać i negocjować i jest wszystko ;)
to jest czysta pasja - nie sztuka wywalić walizkę pieniędzy lub kilka groszy i dać do zrobienia komuś a potem twierdzić że to ja zrobiłem ;) - ja tak na to patrzę , oczywiście nie piszę tu do kogokolwiek tylko w swoim imieniu
i odpowiedź :
bob.r napisał(a):
wąski garaż
ogólnie to bym chciał ale wszystko wyjdzie po blacharce , podłoga jest zniszczona od gleby i nie wiem czy da radę ja wyciągnąć do tego stopina by zostawić lakier z połyskiem , na pewno będzie pod resztę auta clean zrobiony czyli absolutne minimum i minimalizm , wszytsko co się tylko da będzie lakierowane proszkowo , przewody zostana poukrywane i inne tego typu pierdołki
ale jak to się mówi - pozyjemy zobaczymy , na razie do końca miesiąca mam plan pozbycią się reszty konserwacji i tego się trzymam
pozdr.
PostWysłany: Wto 19 Paź, 2010
Gadu-Gadu: 5582495
Auto: passat b3
Krzyh powiedz coś więcej o tym chowaniu przewodów hamulcowych
bo mnie to zastanawia...
przednie przewody te co są w komorze też przeciągniesz w kabinie?
Ciekawa koncepcja do clean'a moim zdaniem
 Profil    5582495
Auto: Golf Mk1 / A4B6
Było Polo 6N R23
szacunek Panie! jestem pod wrażeniem! aby tak dalej!
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 15 gości
