 Strona 11 z 18 [ 269 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Następna
 Temat postu: Re: [mk1 cabrio] (SWAP 1.8 16V) by rafalcabrio ;p
PostWysłany: Pon 30 Maj, 2011
Gadu-Gadu: 2371329
Auto: lupo golf mk1 cabrio
mam taka ale jest za duza dla mnie :smutny:
dzis kupilem zamienilem cos na golfa mk1 gti 1.6 1981 i bedzie dawca dla mojego cabby jakos zdjecia mi krzywo wychodza jutro dam proste
Uploaded with ImageShack.us
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
PostWysłany: Śro 20 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 2371329
nowy uzywany zderzak
i tu po kilku godzinach w podkladzie
no i wpadly zegarki na swoje miejsce
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
PostWysłany: Czw 21 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 843953
Skype: rzezin
Auto: VW Polo Mk4
Siemasz! :)
A odpalil juz?
 Profil    843953 rzezin
Gadu-Gadu: 2371329
a pali pali od pierwszego strzalu
troche mnie to kosztowalo ale .................... nie bede sie wypowiadal dalej bo za to moglbym miec webbery 45 i dawno bym jezdzil na nich :smutny:
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
Skype: adam.kotlega
Auto: Skoda Superb daily, Polo 86c
no z weberami było by miodzio, ale nie ma co wybrzydzac, KR w budzie MK1 tez da sobie spoko rade
a zdes wyglada naprawde niezle :ok:
byl Breadvan 86C 1.4 16v
byla Bora DAILY CAR
Aktualnie polo86c. viewtopic.php?f=98&t=104808
 Profil    adam.kotlega
PostWysłany: Pią 22 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 2371329
WOGOLE DZIEKI ZA POMOC ADAM POMOGLES MI GO ZNALESC ;P
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
PostWysłany: Czw 04 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 2371329
interesuje mnie kwestia silnika 1.8 16v z kompresorem
czy ktos to juz robil ??
byla taka wersja w mk2 w takim setapie
zderzak pomalowany troche nisko ziemi ale na bbsach bedzie delikatniej wyzej i bedzie ok
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
PostWysłany: Sob 06 Sie, 2011
Skype: adam.kotlega
no na tych dojazdówkach jest HARDCOR
byla Bora DAILY CAR
 Profil    adam.kotlega
Gadu-Gadu: 2371329
troche nisko jest ale na bbsach bedzie wyzej
plany na nastepna zime remont mojej 16v a pozniej dolazenie kompresora zeby bylo tak jak w gti limited
This tuning kit is based on Volkswagen's 1989-90 Golf II GTI Limited. Only 70 cars have been made by Volkswagen Motorsport with this G-Lader powered 1.8l-16v G60 engine.
It produces 210HP/247Nm @ 8.8:1 compression.
The ultimate tuning upgrade for your Volkswagen. You can purchase all items you need to build it yourself or let us do it for you.
However, this great 16V-G60 engine conversion is easily done if you have all the following items:
Required 16V Items:
Engine block 16V
Cylinder head 16V
Scirocco 16V Air Intake System
Distributor, complete
Alternator
exhaust manifold
manifold flex-pipe
Required G60 Items:
G60 Lader
G-Lader mounting brackets and belt tighter
G-Lader exhaust (silencer box)
Serpentine pulleys for Water pump and Alternator
Throttle Body, complete
Fuel Injectors and Pressure Regulator
Idler Valve
Digifant1 ECU
Engine Wire Harness
Oxygen Sensor
Water Temperature Sensor (blue)
CO% Potentiometer
Relays, Fuel Pump
Pressure Hoses to and from the G-Lader
Lower Water Pump Pipe
Radiator
Catalytic Converter (if needed)
ja mowie o takim czyms :mrgreen:
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
ten abf kompresorkiem wygląda zacnie ogólnie koncepcja ni głupia :ok:
Gadu-Gadu: 2371329
to nie jeset abf tylko kr
kolo pazdziernika trzeba zakasac rekawy i szukac czesci rozbierac golfa
z tego co wiem kilka osob w polsce juz to robilo a wiec mysle ze mi sie tez uda bez wiekszych problemow najwyzej na strojenie autko pojedzie do polski ;p
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
PostWysłany: Sob 27 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 2371329
chlopaki moze pomozecie
migacze jak sa wlaczone awaryjne normalnie migaja tak jak powinny gdy wlacze kierunkowskazy nie dzialaja wcale
nastepna sprawa to wycieraczki nie wiem czemu ale jak wycieraczki dzialaja normalnie tylko ze zamiast zatrzymywac sie na dole szyby zatrzymuja sie na srodku w miejscu gdzie wycieraczki powinny wracac
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
PostWysłany: Nie 28 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 6442909
Auto: G T I
wycieraczki sciaganij i przestaw na frezie
 Profil    6442909
Gadu-Gadu: 2371329
jaz przestawialem i tylna część ciała wycieraczki szly w strone maski ;/
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
Gadu-Gadu: 6677359
Auto: leon top sport fr
niezły golfik tylko pozazdrościć dobry projekt jest
powodzenia w dalszym modzeniu co do wycieraczki zobacz na kable moze jakis sie urwał dlatego sie tak dzieje
 Profil    6677359
