 Strona 11 z 23 [ 339 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Następna
PostWysłany: Śro 19 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 7366199
Auto: Golf mk3 otmar alt
napewno nikt w ppl niebedzie mial szans z wizka bedzie tylko problem
Otmar alt viewtopic.php?f=98&t=70539
 Profil    7366199
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
No Benny pogratulowac...czekam na najbliższy spot (LESZNO),mam nadzieje że wyjedziesz do tego czasu :-D
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
dzisiaj chcialem podlaczyc rozdzielacz ale okazalo sie ze troche sie nie miesci coooo
ale zaczerpnalem porady u ediego dohc i mysle ze jak jutro bede mial czas to sobie z tym poradze
PostWysłany: Czw 20 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
coooo wytnij dziure z masce :P
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Pią 21 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 4965404
Auto: BeCztery
benson, ładnie ja na twoim miejscu jeżdził bym bez maski takie cudo trzeba pokazywać publicznie :)
My BeCztery
...vwlkp.pl
 Profil    4965404
Poprostu kup puszke filtra od MK1 GTI i poprzegładaj rozdzielacz i bedzie pasic ja tak mam u siebie fakt ze ja mam Mk3 ale tez miałem ten problem
http://www.wolfsgruppe.com
spokojnie ta puszka co jest sie zmiesci :-D
ale jest nastepny problem musze zmienic bak na taki co ma wyjscie z dolu paliwa teraz mam co u gory jest wyjscie i nie wiem czy pomka zaciagnie jutro ja podlacze to bede wiedzial dokladnie ale jakby ktos mial takowy bak to chetnie kupie
Gadu-Gadu: 8726938
ze w mk1 sie nie miesci to sie nie dziwie ale ze w mk3 ?? do mk2 wchodzi bez problemu :)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
pompa zewnetrzna nie zaciagnie,musisz miec druga pompe podajaca w baku
znalazlem taki bak,chyba jest z wyjsciem na dole,najlepiej zapytaj sprzedajacego
http://www.allegro.pl/item327802270__vw ... liwa_.html
kurcze gdzies jeszce widzialem bak z mk1 GTI,ale nie moge sobie przypomniec,ech
Classic ogladalem ten bak to jest to samo co u mnie ale pytanie jest takie czy jest wogole pompa podajaca do baku z mk1?? bo tam nie ma gwintu jak w mk2 czy mk3 tylko ma inne mocowanie jest jakby to nazwac wkladasz i przekrecasz troche zreszta powinnes wiedziec no a bak z gti bardzo chetnie bym przyjal
nie ma
w gti byla tylko zewnetrzna pompa wysokocisnieniowa
w scirocco jest chyba pompa podajaca
mozesz tez szukac baku od diesla
plywaka sie nie wkreca tylko tak jak piszesz wkladasz i lekko przekrecasz i siedzie
tym sie nie przejmuj bo wszystkie plywaki sa tak mocowane w mk1
Classic napisał(a):
nie ma
tak jak piszesz z diesla i z gti ma wyjscie z dolu baku a co masz na mysle z plywakami sa jakies pomki podajace tak mocowane w mk1??
w golfie mk1 nie bylo pompki podajacej
byla chyba w scirocco,a tam chyab jest plywak tak samo montowany jak w golfie
PostWysłany: Sob 22 Mar, 2008
dzisiaj pokombinowalem z rozdzielaczem i udalo sie maska sie zamyka i nawet troche luzu jest :D
doszla tez tylna rozporka
Gadu-Gadu: 7698529
Auto: Fabia NJ MC MY17
Szalejesz :-D Teraz to mam nadzieję już nie będzie trzeba Ci pomagać przy odpalaniu auta... no i ta szesnastka ;) Miodzio - zmajstruj jakiś film jak już opuścisz garaż ;)
PozdróVWki ;)
2009: 2.Wolfsgruppe VAG Event
 Profil    7698529
