 Strona 78 z 79 [ 1183 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 75, 76, 77, 78, 79  Następna
 Temat postu: Re: [mk1 5d] By kaka
PostWysłany: Sob 07 Sty, 2012
A może warto iść do sklepu i kupić 280mm z G60? po co kombinować z innymi? Czegoś chyba nie czaje :o
wojtek_sari mi chodziło że pojade poszperać za zaciskami pod tarcze 280mm ;) Bo te moje chyba są pod 286 bo omega tak miała a jak pisał Żaba znależć tarcze 286mm na 4 śruby to problem jest....O tarcze bądż spokojny będą nówki sztuki :ok:
PostWysłany: Pon 09 Sty, 2012
Zaciski od omego poszły spowrotem a na ich miejsce wpadły zaciski kpl z calibry 2.0 8V yupii
280mm do tego tarcze http://moto.allegro.pl/brembo-tarcze-pr ... 55691.html i powinno śmigać ]:)
PostWysłany: Śro 11 Sty, 2012
nie wiem czy było ale czemu nie zaciski z vw??
PostWysłany: Czw 12 Sty, 2012
dawid018 Bo teraz jest moda na zaciski z łopla niee
A na poważnie to łatwiej znależć takie zaciski z opla niż z vw.
Zacisk jak zacisk nie ma na nim znaczka opla tylko ATE :ok:
fakt ze na złomach więcej opli niz vw niee
czy to jest taki sam zacisk jak z vr6??
dawid chodzi o to ze do zacisku z opla nie trzeba dawac adapterow jak w przypadku np zaciskow z vr6 takze wychodzi duzo taniej :)
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Gadu-Gadu: 8297440
Auto: Superb 3 Sportline 2.0tsi 4x4
Kaka - mogłeś poszukać zacisków z Vectry B 2.0 - różnica w otworze wentylacyjnym - heble tak się nie grzeją a można już taki zacisk kupić za 25pln szt ;)) mocowanie tak samo jak te stare.
foto hebli ,które regenerowałem dla klienta :
Regeneracja zacisków hamulcowych|Piaskowanie i lakierowanie proszkowe|
Zapraszam protune@o2.pl | https://www.facebook.com/ProTechSerwis
2007: Worthersee Tour, King of Europe,
2009: Tuningowisko, Vag Event, VW Blasen,
2010: Worthersee Tour, Vag Event, Cultoberfest ,
2011: Vag Event The Movie, Vag Event, Allstars Tuning Weekend, Tuning Deluxe Gorlitz
2012: Worthersee Tour, Vag Event, DubIt
2013: Worthersee Tour,
2014: Worthersee Tour, Vag Event,
2015: Worthersee Tour, Vag Event,
 Profil    8297440
a do mkI jarzma nie pasują z mkII??to może ktoś ma wiedze czy jakies tylne zaciski podejdą do mkII zamiast tych z mkIV ??
klari
Wiem miałem 1 zacisk z vectry z rekach ale 2 nie moglimy znalezc...i wzialem te z calibry.
Auto nie bedzie Bog wie jak zapierdzielalo zeby az tak brac pod uwage to ze hamulce sie ciut wiecej nagrzeja i straca na efektywnosci. Chodzi o to zeby poprawic choc troszke hamowanie co do serii co juz w serii nie bylo slabe jak dla mnie.
Klari powiedz mi ile Cie wyniosla regeneracja tych zaciskow i jakies firmy kupowales zestaw regeneracyjny.
dawid018
Z mk2 jarzma pasuja ale Ty pisales o vr6 a to juz od mk3 a tamte sa inne. Jedynie jesli mialo by byc ori dac zaciski i tarcze z G60 MK2 wtedy tez mamy 280mm....ale znajdz takie zaciski to bedzie dobrze ;)
kaka1987r
byłem swięcie przekonany ze wszystkie zaciski pod 280mm czy to mkII czy passat czy mkIII są takie same.
dawid018
Z mk2 jarzma pasuja ale Ty pisales o vr6 a to juz od mk3 a tamte sa inne. Jedynie jesli mialo by byc ori dac zaciski i tarcze z G60 MK2 wtedy tez mamy 280mm....ale znajdz takie zaciski to bedzie dobrze ;)[/quote]
w mk1 problemem nie sa zaciski tylko zwrotnica i zaciskow z g60 tez nie zalozysz bez adapterow do mk1
ale OT :)
projekt mk1
mk2 gti edtion one
już ogarniam teraz.czyli na dobrą sprawę zaciski z opla które pasują do mkI nie będą pasowały do mkII.a szkoda bo już chciałem się jutro wybrać na złom :]
PostWysłany: Pią 10 Lut, 2012
Sterowanie przepustnicami juz u mnie....troszke inna wersja niz na foto ale lepiej bo latwiejsza w regulacji napewno:)
Odnowic, ogarnac spreżynke bo ochydnie wygląda i dalej zbieram graty i czekam na cieplejsze dni.
PostWysłany: Nie 12 Lut, 2012
Auto: VW Golf MKI 1.6TD 5D
i Dawac to na blok i regulować testować ; :-D
i zapi***** yupii :ok:
nie moge się doczekać wiosny bo zapowiada sie zacnie :)
pzdr piwko
Zapraszam do mojego Tematu
viewtopic.php?t=39582
