 Strona 8 z 15 [ 221 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna
 Temat postu: Re: [Lupo R20] second by Bastek
PostWysłany: Wto 24 Lut, 2015
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
wide to ci nic nie da, koncowka dalej bedzie w identycznej odległosci od tarczy. Jedyna opcja jest dystans pod tarcze, przy takich mocach bal bym sie tak koncowki wahacza szlifować
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
cos tam da jesli zrobisz ja odwrotnie i skrocisz wachacz to automatycznie ustawisz inny kat na amorku. Takie adaptery uzywaja na driftach i jeszcze nikomu tego nie urwalo, zreszta konstrukcyjnie to wyglada solidniejsze niz wachacz
 Profil    3915827
PostWysłany: Śro 25 Lut, 2015
Auto: EVO X FE
Weź to zrób do porządku, przebuduj ten zawias, bo teraz to jakaś rzeźba straszna ;)
Pojedziesz na jakieś zawody i coś Ci się urwie.
2011-2017 Seat Leon 1P Cupra 450HP/560NM
2017- Mitsubishi Lancer Evolution X Final Edition
http://evo.org.pl/viewtopic.php?t=24791
Nudzisz się w Poznaniu zajrzyj:
http://www.facebook.com/EkypaPN
Auto: Jetta & 2x Transporter
Możesz mi logicznie wytłumaczyć co da ten adapter? Bo logicznie na to patrząc to sworzeń ciągle pozostaje w tej samej pozycji niezależnie od wahacza czy amora.. :o
PostWysłany: Sob 28 Lut, 2015
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
nie wiem o co Ci chodzi :) uwierz mi ze teraz to jest poskladane 5x lepiej niz to bylo... i wogole w jakim stanie to kupilem. Teraz wszystko jest poskladane tak jak powinno byc, to ze sworzen jest lekko zeszlifowaney to rzezba jakas straszna ??
z aktualnych prac do zaciski poszly do malowania, tyla belka
zamowione zostaly tarcze tyl, bandaz termiczny, zestaw naprawczy pod zaciski, rozporki przod tyl, czujnik temp oleju stack, klocki brembo przod tyl i plyn hamamulcowy TRW racing.
Nadkola zostaly wyczyszczone i zakonserwowane, dopasowana dokladka zderzaka
takie male spy foto, kolo nie wystaje tak strasznie :) delikatne body zalatwi sprawe :D
 Profil    3915827
Auto: Mk1 Cabrio
Podoba mi się pfu ]:) Mały agresor !
PostWysłany: Wto 03 Mar, 2015
Auto: EVO X FE
No po przednich fotach, to różne można mieć odczucia.
Ważne, że wierzysz w to co robisz :D
Zamierzasz coś tym pojeździć po torze czy tylko kopanko w koło ew prosta?? :<
PostWysłany: Śro 04 Mar, 2015
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
pare gratow doszlo, wiec jutro zaczynam skladanie parcha
zaciski i adaptery wrocily z malowania
klocki, zestawy naprawcze, tylne zaciski, lozyska, plyn itd
tarcze na tyl
chcesz zebym Cie zawstydzil :>? :o hehe
zobaczymy w praniu
ps. pokaz mi foto gdzie widzisz drut... bo dalej nie wiem, o co kaman. Jak chcesz podyskutowac to chce wiedziec konkretnie o czym :ok:
 Profil    3915827
PostWysłany: Czw 05 Mar, 2015
Auto: EVO X FE
No na wprost to pewnie mnie objedziesz, ale to za proste. (waga)
Wleć na tor do nas na drugą edycję TA-Challenge 2015.
Pojeździmy yupii, wtedy wyjdzie czy samochód jest dobrze złożony.
Bez spiny, ja kibicuję projektowi i Tobie, żeby nie było. ]:->
ten adapter wklejony wczesniej jest z dupy i nic nie daje
adaptery obnizające roll center musza zmienić połozenie sworznia - w tym wypadku pozostaje on tam gdzie był
aby skompensować zmiane roll center przy obnizeniu auta stosuje sie takie zabiegi:
wtedy obnizając auto nie oddalamy RC od środka cięzkosci
zwrotnica z S3 ma nizej mocowanie sworznia niz z A3
mi sie nie podoba naciągnieta opona, albo lans albo performans ;)
tu troche teori na temat roll center i obnizenia auta oraz obnizenia mocowania sworznia:
http://www.meganracing.com/new/tech/faq ... 0Adjusters?
ogólnie jesli roll center i srodek ciezkosci CG beda daleko od siebie to auto bedzie sie przechylało w zakretach i mimo obnizenia bedzie sie gorzej zachowywac na torze
pozdrwiam
Polub stronę audi na facebooku, wesprzyj projekt i bądź na bieżaco !
https://www.facebook.com/audiB2quattro
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
luzik tyle ze, naprawde sie nie spinam bylo to napisane bardziej zartobliwie, niz zeby Tobie ublizyc czy cos :< :<
cowboy
do upalania bedzie inny zestaw :)
ps. kto poleci jakies dobre przewody ham. w oplocie??
 Profil    3915827
jak coś mogę Ci dorobić przewody pod wymiar za jakieś 250zł :)
PostWysłany: Pią 06 Mar, 2015
Auto: EVO X FE
Polecam Ci Black Diamond. Bardzo wysoka jakość wykończenia.
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
nie moge nigdzie dostac zestawu naprawczego pod zacisk porsche
nr gumki brembo 20 48 72 44 brembo 20 48 72 46
zacisk porsche boxter 2002 986 model 3.2 motor ktos pomoze?? 36mm, 40mm tloczki
 Profil    3915827
PostWysłany: Wto 10 Mar, 2015
skontaktuj sie z SID motorsport, powinien pomóc
