 Strona 1 z 1 [ 3 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Silnik chodzi po wyciągnięciu kluczyka
PostWysłany: Pon 04 Lis, 2019
Auto: Golf 2 1.9 tdi AFN
Witam serdecznie.
Posiadam golfa 2 z gratami od golfa 3. Silnik 1.9 AFN pomodzony. Ostatnio zrzucałem skrzynię biegów i wymieniałem sprzęgło. Po wymianie przy wkładaniu użyłem migomatu bo musiałem coś pospawać. Ogólnie na wiązki uważałem ale coś musiało się stać. Po odpaleniu silnika nie mogłem go zgasić. Nie pali się kontrolka od aku przy rozruchu. Auto chodzi po wyciągnięciu kluczyka (tablica czarna więc wykluczam kostkę stacyjki). Myślałem że dostał regulator napięcia po spawaniu. Faktycznie dostał bo nie było ładowania, na odpalonym silniku było jakieś 12,5V. Wymieniłem regulator i teraz jest 14.4 podczas pracy. Zauważyłem że po wyciągnięciu kluczyka auto można wyłączyć w następujący sposób: (Poza zdławieniem go na 5 biegu:))
1. rozpinając jednej z kostek od pompy paliwa
2. rozpinając kostkę 2 pinową od alternatora
3. wyciągając bezpiecznik nr14 (ten od wstecznych- w sumie to one też przestały działać nawet jak jest bezpiecznik)
Na dzień dzisiejszy mam wyciągnięty bezpiecznik nr 14, jest jakieś tam ładowanie i można gasić normalnie silnik.
Kostkę od stacyjki wykluczyłem bo podczas pracy wypiąłem kostkę stacyjki a auto dalej chodziło.
Proszę o pomoc
Kontynuując temat dzisiaj sprawdziłem pewną rzecz:
Po włożeniu bezpiecznika od świateł wstecznych ładowanie na akumulatorze wzrasta do 16.2V po wyciągnięciu bezpiecznika ładowanie wynosi 13.6V. Czy elementy od ładowania mają jakiś element wspólny w instalacji z światłami wstecznymi?
 Temat postu: Re: [golf mk2] Silnik chodzi po wyciągnięciu kluczyka
PostWysłany: Nie 24 Lis, 2019
masz jakies zwarcie w instalacji moze podczas spawania "skleilo" ci jakies przewody
PostWysłany: Wto 14 Sty, 2020
Witam
Problem rozwiązany. Przy składaniu gratów przypadkowo zamieniłem kostki alternator <--> czujnik świateł wstecznych. Wszystko gra.
