 Strona 12 z 15 [ 214 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
 Temat postu: Re: [Jetta A2] 1.8T by Maro
PostWysłany: Pią 29 Sie, 2014
Auto: Jetta A2
Siema :) aktualniejsze nowiny po dłuższym czasie.
29.08.2014
Uporałem się z jedynym problemem po swapie jakim było chłodzenie, wymieniłem chłodnice, termostat, styczniki, czujniki, po wymianach układ konkretnie odpowietrzyłem i nie ma już problemu. Ale dla usprawnienia chcę założyć dodatkową pompę elektryczną wymuszającą obieg wody, którą ręcznie będę mógł załączyć po zgaszeniu silnika.
Poza tym jetta jeździ, gubi trakcję, wali ogniem i sapie i jestem zadowolony :) dla wygody założyłem lifty maski, założyłem też bov'a, chybryda od Properfekt więc nie ma problemu z błędami.
niedawno swap został zalegalizowany, pojemność oraz moc silnika zostały zmienione w dowodzie rejestracyjnym, przy okazji zmieniłem nazwę i teraz mam w dowodzie Jette Turbo :) koszta nie były wysokie a jedno tłumaczenie mniej przed niebieskimi, teraz muszę pomyśleć z tablicą i obrysami :)
17" odpowiada mi w mk2, trochę brakuje gleby ale ostatnio spasowałem lepiej przód, z tyłem jest trochę więcej zabawy ale myślę nad lepszym spasowaniem żeby nie obcierać przy większej prędkości.
Image Image Image Image
pczerniej napisał(a):
kawał dobrej roboty pięknie się wszystko zgrywa i czekam kiedy zbraknie mocy i będzie dalej dłubane :ok:
co do mocy miałeś racje, myślałem że to już wystarczy na zawsze ale chce się więcej :) w tym silniku muszę obniżyć temp. w dolocie więc potrzebny będzie inny cooler, grubszy i szyty na miarę bo ciężko z miejscem pomiędzy jettowymi lampami, ale to po sezonie. ps. Jeszcze raz dzięki za ogarnięcie pompy paliwa ;)
29.08.2014
Drugi unfal napędu- skrzynia biegów nie wytrzymała a dokładnie dyfer:
znalazłem skrzynię w fajnym stanie, bez zgrzytających synhro CDA o krótszych przełożeniach, bałem się trochę że bedzie jeszcze gorzej z trakcją ale okazało się że nie jest źle :)
pod maską oprócz kolektora pomalowanego na czarno nic się jeszcze nie zmieniło.
Ostatnio edytowany przez maro7575, Sob 14 Mar, 2015, edytowano w sumie 1 raz
Jetta A2 by Maro
viewtopic.php?f=98&t=68913&view=unread#unread
PostWysłany: Sob 30 Sie, 2014
Auto: corrado g60
dobra jest, podoba mi się. Duzo biegania z wpisem w dowód i jakie koszta?
Gadu-Gadu: 7919185
Auto: Golf mk1 1.8T
CDA to bardzo krótka skrzynia, do miasta idealna...
Zmieniam ją własnie na jakąś z TDI.
Ładnie ogarnięte auto !
∙ VolXplayers ∙
 Profil    7919185
PostWysłany: Pon 01 Wrz, 2014
Auto: mk2 1.8T
Jetta mistrz :) ciekawy jestem jak się lata na takiej krótkiej skrzyni, jak z trakcją? U siebie mam od TDI i przełożenia są niemiłosiernie długie :) co osobiście bardziej mi odpowiada piwko
Roses are red
Violets are blue
My mk2 goes WUTUTUT
Auto: Jetta A2
100 zł przegląd, 80 zł za zmiany i 73 zł wymiana dowodu :) ja miałem dodoatkowe koszta bo wykreślałem instalację gazową i hak. No i oczywiście nie obyło się bez upraszania Pani w WK bo ona "może ale nie musi dopisywać turbo, bo jetta to jetta " ale zacisnąłem zęby i byłem miły i wpisała :)
Dobrze też mieć przy sobie wydruk z hamowni jesli moc jest inna niż seryjna danego silnika, i dokładną pojemność w cm³.
dzięki ;), moja poprzednia skrzynia to CBA z G60 i była całkiem spoko bo biegi były dłuższe ale jak dla mnie za długie, nie zależy mi na prędkościach maksymalnych wolę lepiej przyspieszać na każdym biegu, no i taj jak piszesz na mieście jest rewelacja.
Jetta A2 by Maro
Gadu-Gadu: 1898910
Auto: mk2 GTI
bardzo dobra jetta :) kawał dobrej roboty :)
Moje GTI V5 :
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=71444
 Profil    1898910
PostWysłany: Czw 25 Wrz, 2014
Gadu-Gadu: 4717064
Auto: VW GOLF MKII
krótko: BANDYTA =D
 Profil    4717064
PostWysłany: Wto 30 Wrz, 2014
Gadu-Gadu: 7089247
Auto: mk2 F&I,mk2 vr6
jetta IV vr6 usa
dla jetty to już chyba koniec sezonu a graty już się zaczynają znowu pojawiać :D nie nadążam za Tobą Maro ! :ok:
 Profil    7089247
PostWysłany: Wto 21 Paź, 2014
Gadu-Gadu: 759643
Skype: sirginio21
Auto: Golf II
Racja Dopracowana :) piwko
-[ReD OnE MkII[size=150][b]]-
 Profil    759643 sirginio21
Auto: Jetta A2
oj do dopracowania daleko :) W sumie jetta od kilku dni stoi w garażu na 15" bułkach i wstyd wyjeżdżać bo arteci zostały sprzedane. Nowe koło już mam, bez tajemnic jest to RH ZW2 na dosyć szerokim setupie ale na 100% nie wiem jak szerokim bo jest problem z rantami.
I tutaj pytanie, najszerszy dostępny rant to 3.25" a ja potrzebuję rant 3.75" (17" 36 otworów) kontaktowałem się z Rimart, authentic cars, stancepolish, techride i nie ma szans, więc jeśli ma ktoś namiar na inne źródła to z góry dzięki za info :)
Jetta A2 by Maro
PostWysłany: Śro 22 Paź, 2014
Gadu-Gadu: 759643
Skype: sirginio21
Auto: Golf II
Damian z jetta III US :P dorabiał ranty w jakiejś firmie ;) chyba robią też na zamówienie
Auto: Jetta A2
tak zamawiał właśnie z jednej z wyżej wymienionych ale on ma 16. w 17 nie ma możliwości tego zrobienia
Jetta A2 by Maro
PostWysłany: Nie 26 Paź, 2014
Gadu-Gadu: 7089247
jetta IV vr6 usa
Ja tutaj czekam aż w końcu Marku zabierzesz się za lakier w jettcie :) żeby ją całą odświeżyć po chyba już 5 latach jak ją masz :)
 Profil    7089247
PostWysłany: Pon 27 Paź, 2014
Gadu-Gadu: 759643
Skype: sirginio21
Auto: Golf II
i tak zdrowo wygląda :)
a kwestia lakieru jest jaka ? kolor jak będziesz malował taki sam czy może zmieniasz ?
PostWysłany: Sob 14 Mar, 2015
Auto: Jetta A2
Z lakierem są 2 opcje, albo najczarniejszy czarny albo, któryś z odcieni szarego/grafitowego ale to sprawa na inny sezon.
14.03.2015
W tym roku bez szaleństw, jedyna z większych zmian to inna obręcz.
RH ZW2 przód 9,5" z oponą 215/35/17 tył 10" z oponą 225/35/17
Zamysł był taki aby skręcić je na 9.5 oraz 10.5 ale ranty, które umożliwiły by taką konwersję pojawiły się 2 tygodnie po zakupie nowych rantów 3,25", niby tylko 0,5" ale spas byłby lepszy... Felgi zostały rozkręcone, polakierowane na nowo, przednie ranty zostały wypolerowane, tylne nowe, do kompletu na niemiecki ebayu znalazłem oryginalne kapsle RH z nierdzewki.
Na ZW2 chorowałem długo, więc kiedy w okolicy pojawił się kolejny komplet, kupiłem go na wszelki wypadek :)
Pod maską prawie bez zmian, kosmetyczne poprawki, zmiana świec zapłonowych na Bosch F5DOPR, oraz zamontowałem rozpórkę od Benson-Pro - polecam !
Wnętrze:
-wymieniłem kilka plastików, które były w słabszym stanie, w Votexa wpadła stara Gamma, do której planuje podłączyć zmieniarkę USB oraz wyprowadzić wyjścia na wzmacniacz,
-reanimowałem gałkę gti ponieważ miałem popękaną tarczę, założyłem nową z napisem GTI,
-zamontowałem schowek z wersji z klimatyzacją, na który wpadł emblemat 20VT :)
Nadwozie:
-ogólne porządki takie jak reanimacja pakietu G, wymiana dokładki zderzaka na taką w lepszym stanie, nowy lakier i struktura na przednim zderzaku.
-halogeny hella, które udało się zdobyć w świetnym stanie + smoked
-Lusterka pomalowane w kolor nadwozia
-nowa przednia barwiona na zielono szyba z paskiem przeciwsłonecznym - stara szyba nie była barwiona i w połączeniu z głębokimi rysami od wycieraczek wyglądała tragicznie
ale najbardziej zadowolony jestem ze zbudowania mechanizmu do chowania tablicy za pomocą jednego przełącznika, koniec z klęczeniem przed zderzakiem żeby odkręcić tablice yupii
Jetta A2 by Maro
